Схема шасси 3Y11
На страницу 1, 2, 3  След.
zot14
Сообщение #1 от 08/01/2005 18:55 цитата
T/V ERC 21NI60 - ПОСЛЕ ГРОЗЫ
Нужна точная схема, похожая есть от т/в ERISSON.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ.
Б/П STR-G6653 ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ IC602
ОПТОПАРА IC600
ПРОЦЕССОР LC863324A IC001
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 21/02/2005 22:33 цитата
тв ERISSON 2108 - схему надо (не включается из дежурки)
Телевизор собран на процессоре LC863328B, EEPROM 24C04 и видеопроцессоре LA76810.
Напряжения с блока питания в норме, но телевизор не включается из дежурного режима, память исправна (менял на исправную прошитую) никакого результата. Нет питания на стабилизаторах 7812 и 7805 не могу найти откуда оно приходит на них, может поможете схемкой или подскажите где копать?
k19
k19
Сообщение #3 от 21/02/2005 23:07 цитата
бедолага улыбка скачай схемку на шасси 3y01 и будет тебе щастье! (если не найдешь - кинь мыльце- отмылю в ответ)
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 22/02/2005 01:45 цитата
Ildar+, Если Вас не затруднит моя просьба? вышлите пожалуйста схемку, а мыльце под авотаркой.
k19
k19
Сообщение #5 от 22/02/2005 02:01 цитата
Dim Arz писал:
на этот раз твое?
Добавлено 22/02/2005 02:22
3Y11 ушла в почту
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 от 22/02/2005 12:47 цитата
Ildar+, Спасибо схемку получил.
k19
k19
Сообщение #7 от 22/02/2005 12:52 цитата
улыбка http://archive.espec.ws/section548/file11283.html
karleon
Сообщение #8 от 11/02/2006 19:58 цитата
Помогите найти схему на телевизор Shivaki STV-1419 MULTI, или определить номер шасси. Детали: LC863324A, LA76810A
k3048
Сообщение #9 от 12/02/2006 13:42 цитата
LC863324,стоит в chassis 3Y11
teleservise
teleservise
Сообщение #10 от 03/08/2006 09:38 цитата
Нужна схема телевизора TECHNO TS-5407
Проц LC863328C
Видео LA76810A
БП STRG6653
Или подскажите аналоги ТВ.
Денис100
Сообщение #11 от 03/08/2006 11:27 цитата
Какой дефект?Схему возьми от любого ERRISON"а
БМК-Миха
Сообщение #12 от 03/08/2006 12:03 цитата
teleservise писал:
Проц LC863328C
Видео LA76810A
БП STRG6653
Смотри шасси 3Y01_4Y01(вариант с БП на микросхеме)-Akira_Saturn_Skyworht
----------------------3Y11
БМК-Миха
teleservise
teleservise
Сообщение #13 от 04/08/2006 06:58 цитата
Да , прошивка от Ериссона 2120 подошла. А зачем ООО "Телебалт" Ериссоны сделали Техно?
taa73
Сообщение #14 от 14/11/2006 14:31 цитата
Нужна схема TV AKIRA CT-14SD9R
Очень нужна схема блока питания. предполагаю что блок питания на STR-G6653.
k3048
Сообщение #15 от 14/11/2006 15:36 цитата
AKIRA CT-14SD9R chassis 3Y11
http://monitor.net.ru/forum/akira-3y01-chassis-download-6621.html
попрубуй
taa73
Сообщение #16 от 14/11/2006 16:05 цитата
у chassis 3Y11 микросхема STR F 6653 такая схема у меня есть. питание на 1ю ногу приходит STR+300V B TV.
k3048
Сообщение #17 от 14/11/2006 17:51 цитата
блок питания на STR G6653 chassis 3S10 на лс
триод
Сообщение #18 от 14/12/2006 18:55 цитата
Ищу схему TV ERISSON S14 шасси 3Y11
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #19 от 15/12/2006 00:22 цитата
http://archive.espec.ws/section22/file11283.html
триод
Сообщение #20 от 15/12/2006 09:24 цитата
благодарю за помощь
