sanek
В аппарате стоит прошивка пзу S7-15 работает нормально,но без dk и рус. меню.С с006 не хочет запускатся,а с с008 работает пару минут и отключается.
Какую прошиву ему можно залить с dk и рус.меню? |
Vitaly
sanek, обе работают, но есть хинт - при первом включении удерживать крайние кнопки на клаве (вход в сервис), ТВ включится в серв реж и все. Дальше нужно выполнить регулировки и выключить. При повторном включении аппарат работает. |
sanek
удержание кнопок результата не дало,может у кого есть прошивы рабочие и проверенные для этого аппарата? |
sanek
скачал с другого сайта С0-06,С0-08 обе запускаются,работают около минуты затем звук остается а запуск строчной р.отключается и мигает светодиод.Походу где-то конфликт. |
AlexM
sanek, Какая версия TDA8375? |
Люшик
'он очень усердно пропылесосил поиграй ускоряловым проверь200в на плате кинескопа |
sanek
TDA8375AH
N56402
HSH9612 1 X
может С0-06 и С0-08 не хотят дружить с MSP3400C-PS-C6?
c инициал.памяти пройдений этап. |
markov
Бывший профессионал
попробуй прошивку,Схему поиши она 1мб в архиве рар не влезает в форум
70SC03CS-1.rar 446 Байт Скачано: 373 раз(а)
sanek
схема есть и она не нужна т.к.все рабочее просто новый биос не хочет жить в этом шасси. |
sanek
поставил конвертер на звук и ушел аппарат без рус.меню. |
KaSer
Найди родную прошивку и все!!! |
Гость
зачем ее искать,она и так там стоит |
sanek
Братцы внимательно читайте тему,речь идет о том что при смене родного биоса на С0-06 или С0-08 с DK и рус меню происходит конфликт.Походу прошивки не доведены до ума. |
AlexM
sanek писал: | Братцы внимательно читайте тему,речь идет о том что при смене родного биоса на С0-06 или С0-08 с DK и рус меню происходит конфликт.Походу прошивки не доведены до ума. |
Что то сайт глючит. Пропали мои месаги
В таком комплекте эта модель переделывалась, проблем не возникало , возможно Вам надо было попорбовать прошить другой тип микросхемы ROM. Версии C0-06 и C0-08 это оригинальные (родные) прошивки для ТВ 63/70 CS 03SC. PAL/SECAM B/G, D/K NICAM. |
dvdok
У меня такая-же ерунда, на одних аппаратах работает нормально прошивка ROM ,а на других ''глючит''
причем МС ROM одна и та-же.Прошивки ROM /RAM списывал сам с заводского TV. Закономерности
пока не нашел. |
sanek
так есть ли рабочие,провереные С0-06 или С0-08?
пзух сменил штук 5,результат тот же. |
Люшик
у меня вообще ответ с другой темы сюда прыгнул-ха-ха , у нас тоже русские прошивки не пошли отключение 2-3мин |
AlexM
sanek
с этой прошивкой та же проблемма. |
Vitaly
Пятый уже сделал с C008 и все в порядке. Правильно инициализируйте EEPROM, господа.
Все должно работать. Были разные версии 8375, но все равно работало. Внимательно отнеситесь к выбору ПЗУ, флэшки и винбонды НЕ РАБОТАЮТ. Ставить нужно M27C1001 с окошком! Удачи. |
