Loewe contur 6300 schassi ?
jon keller
Сообщение #1 от 16/03/2005 22:16 цитата
Всем привет.
Попался апарат с КЗ в откланяющей системе. После замены на
другую картинка с вогнутыми боками. Замена подгоревшего дросселя
и ешё кучи ёмкостей, диодов, катушек в облости корекци растра
почти ничего не дали. Благо есть похожее шаси на разборку. Кто подскажет что за шасси, на ярлыке кинескопа Loewe F209/C1 .xx
проц. DTI2223,
PVPU2204
VCU2136A и т.д
Забыл сказать что кинескоп A59EAK а ОС поставил с А66 но на вид абсолютно идентичны.
В общем то нужна схема на этого старика ну и советы если можно.
Заранее благодарю.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 от 17/03/2005 00:55 цитата
jon keller, проц там CCU9001, на морде он. Сервис простой: перебирая кнопкой меню на ТВ добраться до надписи Service и удерживая меню нажать на пусте CM. Перебор и регулировку не помню, нужен оригинальный пульт, запоминать или кнопкой "Х" или PP.
DTI2223 - это корректор цветовых переходов.
jon keller
Сообщение #3 от 17/03/2005 11:27 цитата
Дико извеняюсь, ноно такой микрсхемы в этом агрегате нет.Наверно это другое шасси,все микрухи сидят на панельках только CCU 3000 впаяна.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #4 от 18/03/2005 22:51 цитата
jon keller, этот новее, проц CCU3000.
Добавлено 18.03.2005 21:55
Chassis Q2100, к сожалению, мой мануал запорчен... недовольство, огорчение
jon keller
Сообщение #5 от 20/03/2005 11:45 цитата
спасибо за подсказку но этот параметр в сервисе не меняется точнее не удаётся изменить.Я так понял что проблема всёже гдето в обвязке,с схемой будет проще разобраться.
philips
philips
Сообщение #6 от 20/03/2005 13:33 цитата
jon keller схема на Q2100 Пошла на мыло
