popov
Рубин 55M10(T)-8 - нет звука
TDA9381PS\N2\1I1156 24C08
Пропал звук. Усилок работает. В сервисе ничего по звуку нет. Прошивку менял. Что за фильтр ZQ102 ? |
mihalych
popov.Проверь(заменой) конденсаторы на 31 ноге. |
HIT
RUBIN 37M10-2 - переходит в дежурку
Всем привет. Принесли ТВ после грозы. Оживил БП - все заработало, Поменял TDA9381PS/N2/1I0836 на TDA9381PS/N2/1I1156. Появляется изображение, звук и ТВ переходит в дежурку. Долго мучился и заметил что если провод (R, G, B, GND, Black), идущий на плату кинескопа, приблизить к ТДКСу, то ТВ работает нормально, отодвигаешь - сразу выключается. В сервисном режиме не отключается при любом положении провода.Естественно все пропаял - не помогло. Импульсы с кадровой доходят до 50-й ноги TDAшки. И ещё - плата кина построена не на TDA6107, а на транзисторах, и схемы такого варианта не могу раздобыть .Что посоветуете? |
gogi
HIT
Спасибо, схемка весма похожа на мою. |
Vitaliy66
Нужна схема к телевизору Rubin M10-2 если у кого есть - сбросьте на мой ящик или подскажите ссылку где взять схему. |
Led
Не светодиод!
VikBel
anders.62
схема тв рубин 55M10-2.
Всем привет! А есть у кого-нибудь схема на рубин 55M10-2. |
Volodichka
anders.62
За помощь спасибо, но по этим адресам скачать неудается????????????? |
Rostyk.07
Потому что, надо правильно ответить на вопросы при регистрации.
А если хотите пересдать , то удалите свой аккаунт и зарегистрируйтесь по новой.
ДОБАВЛЕНО Сб 12 Апр, 2008 15:47
На
rubin_55fs10tp-2.rar 137.27 КБ Скачано: 3558 раз(а)
anders.62
Огромное спасибо-выручили!!!Можно еще совет-у тв не регулируется звук, но тихий есть? |
may
Задай вопрос в сответствующем разделе |
anders.62
перерегистрировался!!!а толку нет,с тех сайтов не скачивается, а в TV rubin55fs10tp-проц: TDA9351(53) - А МНЕ НАДО: TDA9381PS! |
БУНЯ
Верный друг сайта
anders.62, это одно и тоже, TDA9351 отличается наличием телетекста, а в TDA 9381PS его нет. |
Niss084
Схема тв RUBIN 37M10R-2
Помогите схемой
Пр.TDA9381PS/N3/1/1729
кад.TDA8357
б/п TDA16846 и оптоп.
строч.KT872A
пам.24LBWB
Заранее огромное спасибо |
alexon
Вот кое что
M10R.rar 159.26 КБ Скачано: 593 раз(а)
Niss084
alexon, Спасибки то что надо
alexon, А осцилограм нет ??? посмотреть бы и их хотелось ?? |
VikBel
