МОНИТОР SAMTRON 78DF LE17KTBB прошивка
oleg s
oleg s
Сообщение #1 От 24/03/2005 14:05 цитата
Привет!
Ищу прошивку на SAMTRON 78DF LE17KTBB
коляus
коляus
Сообщение #2 От 24/04/2007 16:00 цитата
Монитор не включается , блок питания в дежурке работает, напруги в норме. После включения запускается только кадровая , затем бп уходит в защиту, шлепает релюхой, высокого нет. Хозяин говорит раньше сужался по горизонтали, затем чтото треснуло и монитор погас. 99 % подозрение на FBT , но прошыву содрал , держи .
  a81dc 78df.rar  622 Байт  Скачано: 570 раз(а)
коляus
коляus
Сообщение #3 От 24/04/2007 17:20 цитата
Уже сделал , издох электролит 220мф*63в по плюс 50в. Для дежурки было достаточно, а при входе в рабочий режим просаживалось напряжение примерно на 5 вольт -и в защиту. Чуть не прокололся голливудская улыбка Монитору то ДВА ГОДА ВСЕГО!!!
Прошывку можно шить , рабочая.
