SONY шасси FE-2
На страницу 1, 2, 3  След.
Сан Саныч
Сообщение #1 от 25/03/2005 19:53 цитата
SONY KV-29LS35K испанская,а ТДКС словацкий.
Заменил ТДКС.Светодиод мигал 2 раза и не включался.Нашел на плате сгоревший резистор и пробитый диод.Какой не известно чип.Поставил что-то похожие.Теперь включается.Экран черный и моргает 5 раз.Хотя бы схемупосмотреть в какай цепи сгорели детали.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #2 от 25/03/2005 20:48 цитата
Желательно бы указать шасси...Здесь схема на Sony KV-29LS35,шасси FE-2 http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/pdffiles/99274030.1/manual.pdf
Сан Саныч
Сообщение #3 от 27/03/2005 16:33 цитата
Спасибо за схему.Заменил детали в цепи ABL .Включается ,кинескоп заперт и светодиод моргает 5 раз.Что это может быть?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 27/03/2005 16:38 цитата
Sony Blink Codes.pdf
http://sserver.dips.co.il/vmax/SONY/Sony%20Blink%20Codes%5b1%5d.pdf
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #5 от 01/08/2005 22:14 цитата
Sony KV-29LS35K
схемку бы найти
MSP34116
STV9379
BU2515DX
TDA7497
K2640 - 2 шт.
TOP209P
TRF641
при выпаяном строчном лампочки горит, строчник тоже целый (тр-р), присоску снемал, завтра попробую ТДКС тока на повышающей оставить. Да импульсы на базу строчного не совсем обычные идут - он не 100Гц часом.
alaus!
alaus!
Сообщение #6 от 02/08/2005 08:29 цитата
Пробуй, думаю что тут выберёш
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/SONY/
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #7 от 03/08/2005 19:57 цитата
спасибо вопрос уж решился: ТДКС гепнул счас буду замену искать
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #8 от 06/08/2005 13:27 цитата
15F01 T718
859883440
NX4521//Z
где аналог найти или может я не правильно заказ сделал? Может знает кто?
ILYA
Сообщение #9 от 06/08/2005 14:32 цитата
Зачем в десяти местах спрашивать ?
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewProduct&id=7219
И процессор ищи тоже.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #10 от 11/08/2005 20:13 цитата
ILYA писал:
а процессор чего искать? межвитковое в коллекторной обмотке, подкидывал ПЦ-15 высокое появлялось. Все должно быть нормально по идее - или я не прав? А с процессором что может быть?
freid
Сообщение #11 от 25/10/2005 09:59 цитата
SONY KV 21FT1K (схема)
Здравствуйте ребята!Что это за шасси SONY KV 21FT1K,может есть у кого таблица ошибок и схема?Поступил заказ-ап-ат заглох,серый экран в полоску(видать линии обр.хода),5 раз мигает!Скажу честно,надо лететь на работу и прийду поздно,ВАС всех не застану в эфире!!!Может не успею найти,а идти прийдется завтра! С уважением,Владимир.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 от 27/10/2005 21:07 цитата
01_раз _ не используется
02_раз _ цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера)
03_раз _ не используется
04_раз _ нет кадровых имп обратного хода
05_раз _ нет обратной связи по току катодов
06_раз _ проблемы шины I2C при вкл ТВ
07_раз _ нарушена связьконтроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
08_раз _ нет связи контроллера c IC301_CXA_2060AS по шине I2C
09_раз _ нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
10_раз _ нет связи контроллера cо звук проц TDA9875_IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях)
Lensmen
Lensmen
Сообщение #13 от 27/10/2005 22:47 цитата
freid, Пользуйтесь на здоровье
Добавлено 27/10/2005 23:48
freid, возьми это , будет проще
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files
novik
Сообщение #14 от 14/12/2005 13:24 цитата
нужна схема (мануал) SONY KV-29FX30B (шасси FE-2)
на http://www.eserviceinfo.com/
есть только первая часть архива
Спасибо.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #15 от 14/12/2005 16:57 цитата
http://mavelec11.free.fr/
GSA
Сообщение #16 от 23/02/2006 16:33 цитата
Sony KV21-FT2K шасси FE2 нужна схема
Гена
Гена
Сообщение #17 от 23/02/2006 19:20 цитата
Подбери сдесь чтонибудь (к примеру KV-21LT1)
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Sergei_l
Сообщение #18 от 23/02/2006 19:33 цитата
И тут есть: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=28&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=0
lella
Сообщение #19 от 25/07/2006 12:52 цитата
Схема SONY KV-29CL10K.
Доброго времени суток всем! Может кто поделится или подскажет где взять схему к телевизору SONY KV-20CL10K. Облазила весь интернет и ничего не нашла. А так же вход в сервисный режим.
БМК-Миха
Сообщение #20 от 26/07/2006 15:51 цитата
lella писал:
Уточните,труба 29" или 20",и по возможности шасси.
БМК-Миха
