Philips 29PT805B нужна схема или помощь
Grig5
Grig5
Сообщение #1 от 26/03/2005 17:18 цитата
Philips 29PT805B шасси FL4.17 очень надо схему или хотя схему блока питания.Чё там стоит особенно шо за диод 6305 по схеме его номер , а может это стабилитрон? он стоит в базовой цепи транзистора 3305 (схемный номер). Или может есть ссылочка на эту схему, она есть на диске PHILIPS-6 вроде бы как. Плиз.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #2 от 26/03/2005 19:41 цитата
Vmax:::Есть 4.16 , не уверен что подойдёт? Сообщи состав и проблему вкраце, чё нить придумаем :-)))
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 26/03/2005 21:52 цитата
Нашёл там стабилитрон 6306, обрати внимание может ошибся , BZX79C20
Grig5
Grig5
Сообщение #4 от 26/03/2005 22:57 цитата
я сейчас конечно не помню, конечно может и ошибся в понедельник теперь увижу. проблема не запускается блок питания, правда не всегда, но часто при запуске горит транзистор. какой там должен быть не известно но стоял BUT12? поставил С5802, ион немножко сгорел сейчас стоит через лампочку. он был немного попробован кем то в ремонте рёв в три ручья
Vmax: Доживём до понедельника
Grig5
Grig5
Сообщение #5 от 28/03/2005 13:25 цитата
и всё таки это диод (стабилитрон) 6305. Он находится на сьёмном блоке который является предвыходным каскадом и регулятор (стабилизация) выходного напряжения,
Говорят что все шасси FL имеют схему блока питания собранную по одной схеме,Так что у кого есть схемы этих БП пожалуста посмотрите или вышлите схему.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #6 от 28/03/2005 15:25 цитата
http://sserver.dips.co.il/vmax/PHILIPS/
Тут найдёшь ,скока нада улыбка
Grig5
Grig5
Сообщение #7 от 29/03/2005 22:32 цитата
Спасибо! улыбка улыбка улыбка
У нас такая беда горит транзистор BUT12,(аналог); где-то через 3-4 минуты, может немного меньше. Прозвонка элементов ни к чему не привела.А с диодом уже немного разобрались, по спецификации. Оказался диодом Шотки сейчас конкретно не помню какой. Вот такие делы. Да помоему во время включения вместо растра был какой-то круг, с цветными полосами . Я такого никогда не видел, а потом бздынь и нет транзистора.
Да немного есть(схем), но именно того места нет, там такая сьёмная плата типа предвыходной каскад со стабилизацией выходного напряжения, так её эту часть никто не рисует, просто прямоугольник, с несколькими кубиками внутри. но теперь хоть по спецификации разбераемся.
Пока дупля дать не можем, о результатах сообщу.
