krtpc
Схема на ТВ Toshiba 289X4MT
Или хотя-бы название шасси (телек будет только через 2 дня) |
ur5lak
Я ищу схему телевизора Toshiba 289X4MT, найдете сообщите и мне или дайте ссылку. Ремонтирую свой без схемы.
Мой E-mail |
BR-TOn
Нужна схема на телевизор Toshiba 289X4MT.
Хотябы блока питания.
Шасси сказать немогу там все стерто на плате. |
Diger-mobile
VVR
Помогите пож. найти схему БП TV Toshiba 289X4MT
номер на плате БП - PW6445-1 |
Kinder+
Телевизор Toshiba 289 MT4. Ищу схему с осцилограммами. Если есть у кого скиньте пожалуйста или подскажите, где найти её. Всем кто откликнится зараннее благодарен. |
VikBel
Kinder+, Из правил Цитата: | в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
| Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посту можно так-же редактировать заголовок.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 16:27
Kinder+ писал: | Toshiba 289 MT4 |
Может быть 289X4MT ? |
Kinder+
VikBel, вы правы, схема нужна на телевизор Toshiba 289XMT4. Спасибо за поправку. |
VikBel
Kinder+
VikBel, спасибо за схему. |
AkaiShohin
Привет!
у меня телек с таким дефектом - дежурный режим работает, а запуска основго блока питания нет. не понял как проверить оптопару или сигнал идущий на него.
спасибо. |
ashraf
krtpc писал: | Or at least, the name of the chassis (telecom will be only 2 days later) |
Toshiba 289X4MT / 289X4Y
TOSHIBA_289X4MT_289X4Y_SvcSch.rar 1.41 МБ Скачано: 735 раз(а)
