VladimirB
Ищу схему на FUNAI TVR-2000A MK7. При включении блок питания запускается но напряжения выходные низкие. Моноблок в ремонте чрезвычайно неудобен. Просто лазить по дорожкам почти невозможно. |
k3048
vovanMTV
Граждане, помогите, пожалуйста! Требуется схема хотя бы блока питания моноблока Funai TVR-2000A MK7. Сгорел Q04 (K1692), R15 и R12 обуглились, не могу запустить блок питания. |
Vita
самый простой блок питания которые когда либо встречал меняй транзистор,микросхему,резисторы и посмотри стабилитроны |
abc
yuvitaliy
vovanMTV
Спасибо. Но нужна схема не от телевизора, а от моноблока, где в блоке питания присутствует ШИМ IC01(FA5311). |
abc
На КАЗУСе смотрел FA5311? Там и схемка включения МС есть, можно номеналы прикинуть. |
vovanMTV
Всем спасибо. Буду искать сам. |
OlegO
Кусочек от TVR-1400A
Tvr1400a.zip 145.79 КБ Скачано: 1067 раз(а)
yuvitaliy
Так я и выслал FA5311- моноблок. А что же еще? |
gusek
Нужна схема моноблока FUNAI TVR-2000A MK7 или его БП
В моноблоке сгорел блок питания, нужна схема. |
simaeff
FUNAI TVR-1400A MK7
Ищется схема. Похоже сдох проц. |
simaeff
shljakov
двойка Funai TVR-1400A MK7
не могу без схемы одолеть
поделитесь схемой если можно
С уважением Shljakov
Alex
Схема видеодвойки FUNAI TVR-1400A MK7
Нужна схема видеодвойки FUNAI TVR-1400A MK7. Может есть у кого. |
Lensmen
Alex
OL1
Нужна схема на видеодвойку FUNAI TVR-1400A MK7
Кто подскажет где найти схему на данный аппарат ?Буду очень благодарен!!! |
Lensmen
