Philips шасси GR1-AX
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 от 27/05/2005 02:04 цитата
TV Philips модель-нет, шасси-нет, нужна схема
Кроме названия на корпусе Philips больше ничего нет, с задней крышки всё акуратно удалено.Поэтому модели не могу назвать,
шасси тем более.
Состав ТВ таков:
C3795B - строч. Тр – р
BUK446 - тр–р БП
TMP47C434N-3415 - процессор
24C02YP - память
TDA8305 - видео
TDA3653B - кадры
TDA7052 -звук
Кроме этого на на еще одно платке, рядом с основной имеется
BT151 - вроде тиристор.
Больше пока ничего не разглядел. Хотелось бы, по этим мин признакам, схему. Если это возможно.
TV-s1
Сообщение #2 от 27/05/2005 08:04 цитата
Это наверно шасси GR1-AX. модели нп. 20GR1250, 21GR1251.
nadya162
Сообщение #3 от 13/12/2005 17:14 цитата
нада схему PHILIPS 14GR1221
кто знает какое шаси подходит
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 от 13/12/2005 19:57 цитата
GR1AX http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=414
elmann
elmann
Сообщение #5 от 07/09/2006 18:51 цитата
Philips 14GR1224 ИЩУ схему, ПРОБЛЕМА С ПИТАНИЕМ!!!!!
Пришел с писком в динамике при включении. Думал,что проблема стандартная (дроссель 5524, или кондёр 2523). Оказалось обрыв дорожки массы под тюнером (трещина на плате в результате лихого использования антенного входа). После пропайки писк уменьшился но не пропал. При включении телевизора светодиод моргает 1 раз и БП в дежурку не входит. Плизз, дайте кто-нибудь схему или совет. Заранее спасибо.
Ильич
Ильич
Сообщение #6 от 07/09/2006 19:20 цитата
Шасси GR1AX Можно найти здесь :http://www.telemaster.info/schemes.html
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 от 07/09/2006 19:30 цитата
elmann, CHASSIS GR1-AX. Otpravil na mail. Uspehov!!! браво!
elmann
elmann
Сообщение #8 от 07/09/2006 19:55 цитата
Большое спасибо,господа,....но шасси не то.Там совсем другая схема питания.В телевизоре дополнителная плата сбоку (с тиристорным ключом).(я так понял стабилизатор ?!!!). Номер шаси напишу завтра.
kaluba
Сообщение #9 от 08/09/2006 00:47 цитата
elmann, шасси то. А плата сбоку - это мультивольтаж. Про нее можно забыть.
elmann
elmann
Сообщение #10 от 08/09/2006 16:37 цитата
kaluba, Да, я уж понял.Шаси то самое.ОГРОМНОЕ спасибо ВСЕМ откликнувшимся.
Позднее отпишусь в чём было дело
benjamin
Сообщение #11 от 17/09/2006 11:56 цитата
Телевизор Philips 21GR1369/59R нужна схема
Принесли на ремонт, в нем уже ковырялись и некоторых запчастей просто нет на месте! Кто подскажет какое у него шасси и где найти схему? Заранее спасибо!
k3048
Сообщение #12 от 17/09/2006 12:20 цитата
21GR-1369 ch GR1AX
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/833/Philips_GR1-AX.html
Straus
Сообщение #13 от 19/02/2007 14:38 цитата
Ищу схему TV MAGNAVOX 20MG2049
Помогите пож. со схемой. На шасси только этот номер нашел - 8239 124 1163.5. Собран на м.с TDA8305, TDA3592A, TMP47C434N-3415, TDA3653B. ТДКС неизвестен, БП на транзисторах. Не включается, БП чуток пищит. Ремонтировали до меня - доламали.
влад
Сообщение #14 от 19/02/2007 21:33 цитата
Chassis GR1AX : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/547/_GR1-AX.html
Straus
Сообщение #15 от 20/02/2007 12:31 цитата
Спасибо влад за подсказку, вот здесь еще схемка качественнее http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20chassis%20GR1AX.rar
Aleksandr39
Сообщение #16 от 12/10/2007 08:42 цитата
тв PHILIPS Определить модель, шасси и схему
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определить модель телевизора Филипс. 14", достаточно старый. Этикетки на зад. крышке отсутствуют, на плате есть номера: 8239.124.1167.1 и 339.123.3370.1. Это номер шасси? Если есть схема, выложите пожалуйста. Видеопроц - TDA8305
Он не включается - скорее всего накрылся БП. 97В в норме, вместо 9В - 5В.
Спасибо.
Uznik
Сообщение #17 от 12/10/2007 11:51 цитата
Вероятнее всего GR1-AX - http://archive.espec.ws/section324/file9628.html
chilim
Сообщение #18 от 08/10/2010 14:14 цитата
привет всем! помогите определить номер шасси на нем 450782-28А процессорTDA8362 БП TEA2164N
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 15:17
да забыл телевизор филипс
RUZIK40
Сообщение #19 от 10/10/2010 23:23 цитата
chilim, вот твоя схема - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
SLAVA-VAK
Сообщение #20 от 17/04/2012 17:51 цитата
Схема на PHILIPS шасси неизвесно
Состав:
РК: TDA8305
БЦ: TDA3592A TDA3565
Микро проц: TMP47C434N-3415
БП: Транзисторы
Модель и шасси не известна.
http://i35.fastpic.ru/big/2012/0417/8b/bc72ed51029706307bb736cca853498b.jpg
