Ищу схему на Электрон 216
master_tv
Сообщение #1 от 30/05/2005 18:32 цитата
Ищу схему на ентот древний ящик, где поискать?
Aleks0363
Сообщение #2 от 31/05/2005 23:50 цитата
Здесь есть схема на Березку-215 (УЛПТ-61-II)
http://www.qrz.ru/schemes/index.phtml?id=26&sub1=2&sub2=0&sub3=0&st=0&mh=25&order=top
мож подойдет?
master_tv
Сообщение #3 от 01/06/2005 05:52 цитата
нет...мой ящик полностью полупроводник недовольство, огорчение
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 от 01/06/2005 08:29 цитата
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/ussr/uzly/ блоки
master_tv
Сообщение #5 от 01/06/2005 19:34 цитата
hi-hi, спасибо
master_tv
Сообщение #6 от 01/06/2005 21:36 цитата
спасибо...но не видно ни одного номинала элемента..качество схем г...о
Alex_R
Alex_R
Сообщение #7 от 03/06/2005 18:13 цитата
есть малость потертая (пользовательская) но 215, разницы там почти не какой. сканить?
Alex_R
Alex_R
Сообщение #8 от 03/06/2005 21:59 цитата
master_tv, вылаживаю потёртую, если будут вопросы по ремонту стучи по "трубе" подмигивание поможем
  ELECTRON-215.rar  382.11 КБ  Скачано: 631 раз(а)
master_tv
Сообщение #9 от 04/06/2005 19:06 цитата
Alex_R, спасибо за помощь, буду дальше копать. А проблема такая:
на экране суженный растр по горизонтали и заворотная полоса посередине по горизонтали сантиметров 10. Изобр. есть, но естессно оочень плохое
Alex_R
Alex_R
Сообщение #10 от 04/06/2005 23:32 цитата
master_tv, В первую очередь стабилизатор напряжения, транзисторы там “железные”, но этот Электрончик с рождения страдает емкостями и не только в питании, и в кадровой, и в радиоканале (по секрету подмигивание радиоканал почти, такой как в семисотых, но…) и в строчной так же. Самый подлый дефект преподносил 3др1 в стр. развертке, обрати внимание,
(помню, спецы на линии долго (как в ракетку) перебрасывали друг другу такие аппараты с простыми дефектами и безрезультатно, но это было давно). Если шО стучи улыбка , вспомним еШо что нибудь.
puser
Сообщение #11 от 05/09/2005 15:34 цитата
Подскажите, по тому же TV нарушена синхронизация и кадр. и стр.
Mike2005
Сообщение #12 от 07/09/2005 03:10 цитата
Схема есть в книге Н.В.Громов , В.С.Тарасов "Телевизоры.Справочная книга." Под редакцией к.т.н. К.Т.Колина. Лениздат, 1979.
"Электрон-215,216" не имеет ничего похожего с "Берёзкой - 215, 216". Это УПТ-61-II- 1/2,3/4.
ВУ - 2Т5, потом на 2Т7-селектор и с т.15 платы выход, через 3Ш2 на 3Т1, с него раздача строчных и кадровых.
