Амфитон 25у - 002с -- А2 - С12 - 50 мкф
R-75
Сообщение #1 от 07/06/2005 14:28 цитата
Нужна схема от Амфитон 25у-002с - если есть дайте пожалуйста не или ссылку.
Не разберу как там конденсатор с12 на тембрблоке(А2) припаен
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 07/06/2005 20:51 цитата
http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/AUDIO/AMPLIFIER/AMPLIFIERS/Амфитон%20002.djvu.html
R-75
Сообщение #3 от 07/06/2005 21:29 цитата
Спасибо но у меня тембрблок А2 другой с разделительным конденсатором 50 мкф на выходе -- не знаю какой стороной его паять (на той схеме что у меня это место затерто)
R-75
Сообщение #4 от 07/06/2005 21:40 цитата
Посмотрите пожалуйста у кого есть схема от данного УМ как на тембрблоке А2 стоит С12 -- 50 мкф -- раделительный конденсатор на выходе -- где у него плюс ? (у меня эта часть схемы затерта).
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 07/06/2005 23:03 цитата
Воткни биполярный, не ошибёшся помираю со смеху!
Я б воткнул минусом к нагрузке
KaSer
KaSer
Сообщение #6 от 08/06/2005 02:31 цитата
По любому должно быть обозначение + или там где пайка или там где вставляется деталь смотри внимательно!!!
R-75
Сообщение #7 от 08/06/2005 11:58 цитата
В том то и дело что ни на плате не на конденсаторе к50 - 16(который из неё выпаен) -- никаких обозначений . Что то такие подозрения что он не полярный -- на плате защиты такой гад стоит.
lohik
Сообщение #8 от 10/06/2005 17:18 цитата
Посмотрел схему ,у меня изрядно потасканная,
но похоже,этот кондер неполярный,он стоит в узле защиты и
пропускает через себя переменную составляющую сигнала ,
потому и полярность нигде не указана.
Меняй на два полярных включенных полюсами друг к другу,
для надежности подай в общую точку поляризующую напругу от БП через резюк примерно 1 МоМ в зависимости от полярности,как включил.
R-75
Сообщение #9 от 10/06/2005 22:18 цитата
Нет я спрашиваю про тот который стоит в модуле А2 тембрблоке на выходе
lohik
Сообщение #10 от 15/06/2005 16:44 цитата
Да , я похоже немного лоханулся с блоком ,
но в темброблоке кондер тоже неполярный,и на входе усилителя мощности,но 5 мкф.
Так что ставь неполярник,не ошибешься,как советовал Vmax.Да можно и полярники,как я советовал.По молодости много усилов переделали,не бойся не взорветься.
Удачи!
R-75
Сообщение #11 от 17/06/2005 22:20 цитата
спасибо
