Вано
Vitek VT-1011 12V
Состав M37150M8-069FP, M61260A - нужна прошивка... |
vezner
Vitek VT-1011, проц - M37150M8-069FP, память - 24C04. Помогите с прошивкой пжлста. |
telemaster77
Прошивки нету. Для входа в сервисный режим: 1. Вскрыть крышку пульта ДУ 2. Кнопка входа в сервисный режим располагается между кнопками переключения каналов и громкости. |
vezner
Проблема такая - нет цвета ни в какой системе и вместо звука шипение, как будто не DK. В сервис входил. Что там можно поменять попробовать? |
vezner
Прошил память - всё пошло. Тема закрыта. |
Веонард
Ищу прошивку или опции Vitek VT-1011 или подобные прошивки
Состав: M37150M8-069FP память 24C04
M61260, ET-5D1E-EF101A tuner, CD7840 кадровая, CD5265CS УНЧ.
Вход в сервис скрытая кнопка на ПДУ.
Нашел только геометрию. Нужен доступ к M61260 - нет секама, сдвинута частота приёма.
Буду благодарен за подобные прошивки от других ТВ с подобным составом. |
Веонард
Отвечаю сам себе. Люблю решенные темы!
Vitek VT-1011 chassis: CTV101.
Состав: M37150M8-069FP, M61260, ET-5D1E-EF101A тюнер, CD7840GS, CD5265GS, BU407 строчный ключ, CFB2-005 ТДКС.
Телевизор работает без микросхемы памяти, но нет секама и геометрии. Память требует заведомо прошитую.
Вход в сервис: скрытая кнопка родного ПДУ между регуляторами звука и каналами. К сожалению сервисом не всегда решить проблему сбоя памяти.
FACTORY MENU
1. VCJ ADJ
2. RASTER ADJ
3. CRT ADJ
4. PICTORE ADJ
5. USER MENU RESET OFF
6. SERVICE MENU
Кнопка MENU на ПДУ возврат к предыдущему меню.
VCJ ADJ
1: VIF VCO ADJ OFF
2: RF DELAY ADJ 90
3: S-TRAP ADJ 0
4: SECAM BLACK-R 15
5: SECAM BLACK-B 15
Благодаря Вано восстановлена прошивка под программатор Пони прог.
Тюнер PLL питание +5 вольт, с подачей на настройку +33 вольта. Легко меняется на LG 6700VS0005A. Проверено лично!
M61260 планарка весьма сильного нагрева. Небольшие утечки в электролитах обвязки этой микросхемы вызывают изменение с прогревом цвета.
Моргание и пропадание цвета лечил увеличением емкости конденсатора на PAL ID. При этом SECAM шел без сбоев (ПАЛ не проверял т.к. ТВ используют для приёма местных программ) Никаких других способов локализации пропадания SECAMа не нашел.
Качество ТВ ниже планки!!!
Vitek VT-1011 Chassis CTV101.rar 324 Байт Скачано: 526 раз(а)
Некрасов
Vitek VT1011 нужна прошивка
M37150M8-069FP - M61260A
нет звука и цвета |
