y6i9k
Помогите со схемой.
Заранее спасибо. |
Super Gluk
| Напиши состав! Проц, видео проц, на чем БП сделан и строчник. Диагональ? |
y6i9k
Состав TV Jinlipu шасси cd3728: LC863328A(проц), LA76810A(видео проц), BSC24-6828(TDKS) 2SD2499(строчка), LA7840(кадровая), 2SD1555 паяный, может стоял другой (БП, 2-й тр-р разорвало).
В грозу был включен в сеть с общей антенной. |
basnin
| y6i9k, загрузил схему Jinlipu CD3728 в раздел "файлы". Качество неважное поскольку это копия с копии, но работать можно. |
Super Gluk
Похож на мой. Только проц немного другой LC863328B если нужна прошивка солью с рабочего апарата. Сема есть похожая но распечатаная. Оыскал гдето в нете не помню где
Тоже после грозы. До меня лазели . Заменен LC863328B, LA76810A, LA7642N, транзюк около светодилда включения, и транзюк с 12 ножки LA7642N (небыло секам'а). О обоих случаях схема не полностью совпадает. В схемке с 12 ножки LA7642N и на корпус на плате нет!
Тюнер выжил! Страно но похоже влупило в БП. |
y6i9k
basnin
Сему взял, спасибо. Поже БП немного не тот.
Super Gluk
Спасибо, прошивка есть. Если можно закинь свою схему. |
Super Gluk
y6i9k : | Цитата: | | Спасибо, прошивка есть. Если можно закинь свою схему. |
У тебя какой файл? У меня la76810_la8633x_la4285_la7840__ch-3y01 весом 383 Кб в PDF файле. Не помню где слизал с нета.
К стати БП действительно отличается, как и схема вкл\выкл дежурного режима. Каяество неплохое. Я печатал на струйнике с раскидкой на 4 листа, а потом скочьем
Если одинаковые то толку сливать (я на GPRS+SatNet. Закачяать не проблема, а вот выкачать ).
Но если у тебя другая то солью не вопрос.
Есть также настройки сервиса. Тоже где отыскал не помню. Способ входа в сервис подходит (скрытая кнопка), а вот структура сервисного меню существено отличается Если есть какя информация поделись пожалуйста. |
Alex_R
y6i9k
Alex_R спасибо схему взял.
Super Gluk посмотрел схему Alex_R, похоже такая же как и у тебя. Я пока еще толком в нем не ковырялся. Появятся новости сообщу.
P.S. Я недавно с работы пришел. У нас уже ночь 01:05. |
Super Gluk
| Цитата: | Alex_R спасибо схему взял.
To y6i9k:
И я тоже схемку качнул. Однако НЕ ТА! На мей качкство раз в 10 лучще. Да и схемы не совпадают. Какая лучше это еще вопрос. Блин как вычачать через GPRS? дороговато.
Придумал забил в поисковик название файла и вот она сылка:http://monitor.espec.ws/download.php?id=7789
Оказывается близко. Я похоже там схемку и слизал. |
y6i9k
| Super Gluk спасибо за ссылку. Схему взял. Копаться начну на выходных. |
Super Gluk
To y6i9k:
Ну как осилил?
У меня этот телек сюрприз преподнес. Стрельнул (конкретно) конденсатор в блоке строчной развертки! Номинал 1 мк на 100 вольт.Стоит недалеко от мощного (5-7Wt) резистора!
Вообще очень горячий телевизор . Притом корпус с узкими щелями для вентеляции и частично (у меня) залитыми облоем. Прочистил сверлом+электродрель.
Также один прикольный превнесеннй дефект. Когда чиниш откидываеш светодиод на передней палели и эта зараза не включается! |
00X00
Я учусь - помогите
Приветствую "любителей" Jinlipu-3728. Т.к сам являюсь "трижды любителем" (имею "на борту"
три единицы 3728) Двое с тюнерами ждут когда появятся (100% тюнера подбрасывал на пробу заведомо исправный), а вот третий экземпляр... Сначала тоже был с тюнером. Пропаял
в тюнере чип-резисторы и чип-транзистор изображение появилось но врямя от времени на экране появляются помехи в виде белых горизонтальных черточек по всей поверхности экрана. Хозяин говорит, что с этого и началось, а затем пропало изображение.
Если не затруднит, будут ли какие соображения по этому поводу. На то что "прошивает"
гдето не похоже - было б слышно по звуку и при переходе на "видео" оставалось б на экране. |
Super Gluk
Ок! В нашем полку прибыло. Действительно похоже что тюнера в этих теликах "не очень" До теперешнего пациента был ещё один и как раз с тюнером. Вылетел SMD транзюк. Заменил и уже год полет нормальный. ))
Искал что подставить не нашел. Проще оказалось отремонтировать. Мелькала мысля подкинусь связку СКМ24+СКД24 на время проверки. Но там питание +5 вольт. Лень было ковырятся.
Есть ли у кого инфа по сервисному меню? В нете нашел как зайти но сам список меню не совпадает  |
00X00
Я учусь - помогите
Есть ли у кого инфа по сервисному меню? В нете нашел как зайти но сам список меню не совпадает [/quote]
Какой транзистор вылетел и на какой и как заменен? Можно подробней? СКМ-24 на пробу подкидывал. Работает, но снежит, может усиление маловато. А питание там вроде 12в.
По сервису нарыл на мониторе:
23. Один из вариантов входа в сервис этого ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ. |
Super Gluk
| Цитата: | | Какой транзистор вылетел и на какой и как заменен? Можно подробней? |
Ок!. Тюнер: GDC EWT-12V3K18-C55W. Просмотрев записи понял действительно на 12 v. Ошибся .
Транзистор BC847B SMD менялся на родной. Где он в тюнере стоит не помню он там такой вроде один. Есть сканер-графия только внешнего вида тюнера.
Старый сдохший транзистор при прогреве паяльником восстановил переход но всеравно был заменен на новый.
Если сильно нужно открою тот Jinlipu который у меня сейчас в налиичи.
| Цитата: | По сервису нарыл на мониторе:
У меня имено второй вариант со скрытой кнопкой. Как попасть в сервис я знаю. Но структура сервис меню (пнкты) несовсем совпадают с описаными со скачаной из сети.
Заодно дамп паяти (прошивка) рабочая с играми:
В закачаной с инрернета игр нет. И не включался AV/TV режим.
Опции к LC863332B.rar 4.65 КБ Скачано: 1393 раз(а)
24C08_02-Родная и Рабочая.rar 660 Байт Скачано: 1398 раз(а)
00X00
Я учусь - помогите
А кто нибудь знает шасси Jinlipu-3728 ? На плате есть много надписей, но какая из них № шасси непонятно.
С двумя Jinlipu справился. Один пропаял тюнер, на другом заменил на такой же, а вот с третим облом. Вместо родного предложили Thomson CTT5045E, по выводам совпадает, только выводы IF два. Ну один загнул и запаял. Заработало, но со снегом, по всем каналам.
Вот и сижу и думаю - толи тюнер не подходит, толи ещё что то есть поломано. А остальные поспешил выдать, теперь и сравнить не с чем. |
константинович
| Прошу прощения за вторжение если у кого под рукой тв, какой тип тюнера .Стоит убитый с оторванной бумажкой |
Super Gluk
константинович:
| Цитата: | | Тюнер: GDC EWT-12V3K18-C55W. |
Если нужно есть фотка и распиновка. |
alex_sany
| люди помогите найти наминал транзистора на шаси под номером 512 в блоке питания он в цепи с D2498 jinlipu 3728 |
