Horizont 51ctv-732-I-10 схема
Alex Burns
Сообщение #1 от 05/08/2005 11:28 цитата
Господа, приветствую всех!
Я Alex Burns
У меня в ремонте Horizont 51ctv-732-I-10 нет сигналов с антены при вкл. поиска идет полоса поиска, но не находит ни одной
программы.
можно просматривать видео по ч\з AV, играть в игру.
Крышку от тюнера где была наклейка с маркой хозяин потерял ( сам лазил). Пробовал тюнер daewoo dt5-bf18d d1h13s сказали подоидет, но ничего не изменилось. В идеале нужна схема или хотя бы часть. Какой там тюнер???
Где можно найти описание проца tda9381ps/n2 (макрировка не полная) Заранее благодарен.
Alex Burns
Сообщение #2 от 09/08/2005 13:10 цитата
Господа, в дополнение к сказанному выше tda9381ps/n2/1I1277
Андрю
Андрю
Сообщение #3 от 10/08/2005 20:11 цитата
На днях ремонтировал Горизонт на TDA9381 так там стоял тюнер :TAEL-6671D. Вот ссылка на DataShee 938X :http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/TDA938X_Philips.pdf.html
Вот еще:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
Alex Burns
Сообщение #4 от 11/08/2005 10:24 цитата
Вчера выяснил следующее: У тюнера 11 выводов, так вот при подаче на 10 или 11 выв. сигнала ПЧ с Ласпи ТТ-03
на экране есть картинка, но когда покупал тюнер для замены сказали что он цифровой. Может ли у цифрового (?) тюнера
быть аналоговый выход ???
chevgeni
Сообщение #5 от 23/01/2006 23:27 цитата
Уважаемый Alex Burns вчера ремонтировал такой же телевизори и с той же неисправностью я его не сделал а вот тюнер подскажу какой его родной это KS-H-148EA Если ты сделал подскажи пожалуйста в чем причина но мне кажется это тюнер
PAVDAV
Сообщение #6 от 27/01/2006 03:53 цитата
chevgeni, Alex Burns, а СБРОС делать пробовали???
chevgeni
Сообщение #7 от 27/01/2006 17:22 цитата
Нет не пробовал а как его делать?
KaSer
KaSer
Сообщение #8 от 27/01/2006 17:35 цитата
chevgeni, Это делается в сервисном меню. подмигивание
chevgeni
Сообщение #9 от 28/01/2006 01:02 цитата
Спасибо попробую улыбка
