AIWA NSX-S70 схема?
игорка
Сообщение #1 от 14/01/2006 22:58 цитата
Уважаемые ! Срочно нужна схема от М.Ц. AIWA NSX-S70 (CX-NS70V на корпусе).Принесли жённую и без некоторых деталей замешательство . Заранее благодарю.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #2 от 16/01/2006 10:42 цитата
http://www.eserviceinfo.com/index.php?pagetogo=2&what=search2
игорка
Сообщение #3 от 18/01/2006 19:23 цитата
Ну , закачал NSX-R70 LH (S) .Вроде похожа , но в тех местах , где нужно ,-не сходится! недовольство, огорчение
samurai-san
samurai-san
Сообщение #4 от 19/01/2006 12:17 цитата
игорка!Именно с таким обозначением мне не попадалась,но на этом сайте штуки три 70-ых имеется.Может среди них есть похожие.
игорка
Сообщение #5 от 22/01/2006 20:35 цитата
"AIWA CXNV70 RTC501 SXFNV70L.PDF" и "audio aiwa NSX-SZ70.pdf" уже не то бяка
samurai-san
samurai-san
Сообщение #6 от 23/01/2006 17:20 цитата
У ребят на столе стоит CX-NV50.Может глянуть на нее?Назвал-бы ты парочку деталей какие тебя интересуют,а вдруг?
игорка
Сообщение #7 от 23/01/2006 17:45 цитата
Q219,Q220,Q101,Q102.?И,я, тоже ребятам пытаюсь помочь. улыбка Схема в этом месте,напоминает ВЕГу 50У-122С (включение Uдоп питания при повышенной Р нагрузки).Или я сам не понял. недовольство, огорчение
samurai-san
samurai-san
Сообщение #8 от 23/01/2006 18:16 цитата
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://få.metincom.net/index.php?dir=Service/Audio/&file=NSX-R70.pdf
Это на мониторе болгарин ссылку на Айву давал,но R70.Но я не могу открыть.Что-то с инетом.Попробуй ты,а я щаз 50 посмотрю.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #9 от 24/01/2006 10:22 цитата
А УНЧ на чем собран?И как он обозначен?
Светослав
Сообщение #10 от 24/01/2006 13:44 цитата
samurai-san, улыбка
игорка
Сообщение #11 от 24/01/2006 19:15 цитата
"NSX-R70 LH(S).pdf" и NSX-R70.pdf -одинаковы! Оконечники на FN1016 и FP1016.А вот по схеме поционные обозначения разные .Судя по схеме R70 Q183,Q184 - 2SK3053 будет на S70 как Q219,Q220 .Это решено ! А дальше ,пока не разобрались с Q101 и Q102.Оне тоже на теплоотводе .
samurai-san
samurai-san
Сообщение #12 от 25/01/2006 11:14 цитата
В 50 выход на микросхеме.У ребят когда такой делали остались какие-то зарисовки выхода -обещали принести ,но это будет в лучшем случае только завтра.Единственное в чем они категоричны так это в том что на выход нужно ставить 1016.
Светослав!Ты и тут Светослав! Чему я действительно очень рад! улыбка
samurai-san
samurai-san
Сообщение #13 от 27/01/2006 18:47 цитата
На зарисовках много чего есть, но не то что нужно.
игорка
Сообщение #14 от 29/01/2006 18:07 цитата
Посмотри ,пожалуста, 2SK2723 там случаем нет?Это хозяйка "остатки" принесла от прошлого ремонта.И ещё ,если нетрудно, нужны названия всех деталей, которые стоят на радиаторах голливудская улыбка и номера позиций (вдруг подойдут).
игорка
Сообщение #15 от 27/03/2006 20:05 цитата
Нашёл ,таки её! В сборнике "AIWA" от РК. Подошла от NSX-F9 LHA,HRA,EZA,KA,VA,HD_F98 UA_F99 UA_F12 LH_F15 LH.pdf ,тика в тику голливудская улыбка
