Схема VCR SANYO VHR-H780G
ZSN
Сообщение #1 от 29/01/2006 01:05 цитата
Нужна схема на даный видик
VM
Сообщение #2 от 29/01/2006 12:08 цитата
http://webfile.ru/777866
ZSN
Сообщение #3 от 30/01/2006 00:16 цитата
VM, спасибо,качаю!
Добавлено Январь 30 2006
Не качается,много ошибок
VM
Сообщение #4 от 31/01/2006 19:39 цитата
Н-да... Что-то действительно вебфайл нынче совсем плохой. Ладно, пробуй отсюда...
ZSN
Сообщение #5 от 01/02/2006 01:35 цитата
VM, спосибо закачал,но что-то Acrobat не открывает его
VM
Сообщение #6 от 01/02/2006 08:51 цитата
У меня все открывается без проблем. Попробуй поставить новую версию Акробата. У меня 7.0.
ZSN
Сообщение #7 от 06/02/2006 00:14 цитата
7й тоже не открывает, пишет тоже самое:
Adobe Reader could not open 'VHR_H760_770_780_800[1].pdf' because it is
either not a supported file type or because the file has been damaged (for
example, it was sent as an email attachment and wasn't correctly decoded)
VM
Сообщение #8 от 06/02/2006 01:09 цитата
ZSN, а откуда у тебя в названии файла появилась единичка VHR_H760_770_780_800[1].pdf? Мой файл назывался VHR_H760_770_780_800.pdf. Какие-то у тебя траблы со скачкой. А по второй ссылке пробовал качать? Еще раз говорю, файл стопроцентно целый, и по первой ссылке, и по второй. Разбирайся.
ZSN
Сообщение #9 от 07/02/2006 00:25 цитата
Скачивал по второй сылке, по первой ошибки идут.
Попробую еще раз скачать
ZSN
Сообщение #10 от 09/02/2006 00:25 цитата
VM, все ОК!
