Надо схема любого из видиков ORION :VH-2599HIFI; VN-721;
IGORM1977
Сообщение #1 от 08/02/2006 22:11 цитата
Надо схема или сервис мануал любого из следующих видиков ORION :VH-2599HIFI; VN-721; VR-2960 или ссылка, где взять. Это двухкассетный аппарат. Состав:
deck a
маркировка платы - VM6104B
проц - OEC9032A
остальные - OEC9029A, LA7286, LC89970, LA7442, A6358S
Тюнер - TMUG3-103A
deck b
маркировка платы - VM6105A
проц - OEC9032A
драйвер ВВ LB1952
драйвер БВГ JCM5045N
драйвер дисплея OECB017E-126Q
У меня неисправен импульсный блок питания, как первичка ( в принципе подобрал необходимую микросхему), так и далее в схеме еще не всплыла неисправность. Напрягает переплетение дорожек и самое главное – отсутствие даташитов на большинство микросхем. Непонятно, какое напряжение из блока питания к какой микросхеме подводится.
