USB на материнку Acorp 6VIA/ZX85
Teosee
Сообщение #1 от 04/04/2006 16:37 цитата
Слот USB на материнку Acorp 6VIA/ZX85 - как подключить к нему планку USB? Пробовал оба варианта - комп. не заводится, снимаю планку - работает.
Наверное надо поменять на планке контакты. А как именно не понятно - нету схемы материнки. На планке есть только контакт "земля" (обозначенный треугольником). На маме контакты обозначены цифрами. замешательство
Pavelhard
Сообщение #2 от 06/04/2006 01:26 цитата
Извини, конечно, а что вольтметр взять и померять где пять вольт слабо?? подмигивание
существует всегда два ряда штырьков по четыре(пять контактов) (пятый -доп. земля)
Метод прост - меряешь где 5 вольт и от этого штырька всегда в такой последовательности: 5В, -data,+data, ground(он же земля)
Второй ряд или паралелен или контакты идут навстречу в обратном порядке.
Надеюсь доходчиво. классно!
