Ищу схему муз. центра FFH-216AX
ostes
Сообщение #1 от 02/05/2006 12:37 цитата
Ищу схему муз. центра FFH-216AX (FE-216E возможно тоже подойдёт).
При включении магнитофона через несколько секунд отключается. Индикатор расхода ленты стоит на месте. Импульсы с датчика вращения идут. Датчик менял. Подключил вместо датчика генератор. И прямоугольные импульсы и синусоида, амплитудой даже меньше чем на выходе датчика до микрухи доходят и ВСЁ РАБОТАЕТ. С датчиком - ни вкакую. Напряжение на датчик подаётся. Пульсации вроде в пределах разумного.
Заранее благодарен.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 от 03/05/2006 00:22 цитата
Вот все что тебе надо подмигивание
  FFH-216AX (схема платы deck,front).rar  751.95 КБ  Скачано: 891 раз(а)
ostes
Сообщение #3 от 04/05/2006 11:51 цитата
Премного благодарен. улыбка
Пошёл включать паяльник.
