liahim
Полетел прибор.Нужна схема регулятора тока РТ-2048.
Очень!Спасибо заранее. |
vena1
Где можно найти?
liahim,
Вам удалось найти схему РТ-2048? |
vena1
На РТ-2048, кажется, цена производителем завышена.
И не обладает он универсальностью,
например, короткое замыкание на автоматах необходимо
по прежднему прогружать латором из за гармоник РТ-2048.
etrailer
Срочно нужна схема РТ-2048-12 для ремонта! Помогите!!! |
obmanthik
прибор попал под напряжение вылетел МТОТО 100 после замены на БУ индицируеться 0,4А в положении 2000А и ток уставки не набираеться, неисправен БУ? |
m.ix
Master Mixa
obmanthik,
за три года видишь схемы нету. в данном случае лучше выложи фото потрохов и опиши состав своего дэвайса. |
obmanthik
у меня неисправность скорее по токовой петле, при замыкании силовых концов управляющее напряжение просаживаеться с2,2 до 1,9В, ведь оптотиристр управляеться током управления, а упр. идёт с БУ |
f_sergiy
HELP!!! Cрочно нужна принципиальная схема на силовой блок РТ 2048-12 |
csapkod
Схема силовой части
2048.jpg 82.2 КБ Скачано: 1220 раз(а)
