Схема Siemens 4010 Gigaset.
panas
Сообщение #1 от 19/06/2006 14:49 цитата
Всем привет! Нужна схемка R\t Siemens 4010 Gigaset. Что-то отказывается звонить и трубка и база. Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 19/06/2006 21:21 цитата
panas,
Для звонка, база должна быть правильно к тел сети подключена.
После должны быть слинкованы база и труба-должен быть проходить сигнала интерком, вызов трубы с базы и базы с трубы.
Просто настроить базу и трубу по громкости если они слинкованы.
panas
Сообщение #3 от 20/06/2006 09:04 цитата
Все подключено, все слинковано,все сигналы ходят друг к другу в гости, при настройках менюшных звонят и труба и база, а вот при сигнале с линии-молчит.Дело, скорее всего в плате АОНа, а схему можно взять здесь- www.samm.zp.ua
prapmat
Сообщение #4 от 09/03/2013 22:03 цитата
Нужна инструкция на Siemens Gigaset 4000 Comfort.
Зарание благодарю.
prapmat
