зарядник DeWALT DE9118 от дрели,номиналы резисторов
На страницу 1, 2, 3  След.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #1 от 27/06/2006 15:04 цитата
Вместе с полевиком и мелкими транзисторами выгорели в уголь SMD резисторы R11 и R12 .Может у кого на столе валяется такой,гляньте пожайлуста.Схемы в сети не нашел.Клиент поджимает.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #2 от 28/08/2006 22:22 цитата
Прошу помощи
Sniper007
Sniper007
Сообщение #3 от 29/08/2006 08:22 цитата
Мне кажется вряд ли кто нибудь скажет номиналы резисторов. Ты бы лучше посмотрел где они стоят. Какая зарядка вообще - импульсная или трансформаторная. Если импульсная может эти резисторы - датчики тока.
WladNik
Сообщение #4 от 12/10/2006 04:02 цитата
У меня на плате написано DELTA ADP-53AP/ или BP
Могу фотку платы прислать.
Если это она, то у меня стоит R11 ---511 ---> 510 Om
R12 ---101 ---> 100 Om.
У меня вроде контроллер сдох Zilog 3154 но дата шита по нему нет, да и купить негде, валяется плата . Удачи!!!!!! улыбка
Polex
Сообщение #5 от 26/03/2010 22:17 цитата
Ребят, а у меня на этой плате (ADP-53KP/NP/PP/SP/19KP/) разлетелся в куски D23 рёв в три ручья
Может подскажете что это и какой номинал?
Я , конечно, не профи, но перепаять смог бы улыбка
В настоящий момент при подключении аккумулятора индикатор зарядки горит, но зарядки не происходит - выручайте ! улыбка
bvale
Сообщение #6 от 25/04/2010 13:20 цитата
P6KE51A сапрессор
если он разлетелся- значит откуда то идет напряжение гораздо больше 51 в
hyrik25735410
Сообщение #7 от 19/10/2010 18:06 цитата
коллеги нужна схема зарядникаDeWALT DE9118 шуруповёрт за рание бл.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 19:16
WladNik, коллеги нужна схема зарядникаDeWALT DE9118 шуруповёрт за рание бл.
ЛЁХИН
Сообщение #8 от 18/01/2011 13:10 цитата
Всем привет!!! ПОМОЖИТЕ КТО МОЖЕТ нерадивому новичку!!! Выпаял из зарядника ADP-53 AP транзисторы Q2, Q3, Q4, Q6, Q7, Q8, Q10, Q11. и теперь не знаю какой откуда. Подскажите плиз их номиналы. И не ругайте сильно. Сам все понял. хммм...
cnfkm
Сообщение #9 от 01/03/2011 15:03 цитата
Q - 3 , 7 , 12 , 13 , 15 ------2N3904
Q - 2 , 4 , 14 ------2N3906
Q - 6 ------5551
подскажите R 15
ЛЁХИН
Сообщение #10 от 01/03/2011 21:11 цитата
Спасибо огромное за ответ. R15 62кОм. Сверху на нем написано 623.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 22:20
А про Q8, Q10, Q11 подскажете??? Кстати, мы не про разные зарядки говорим??? У меня всего 11 транзисторов. 12,13,14,15 я не нашел.
cnfkm
Сообщение #11 от 02/03/2011 07:59 цитата
плата ADP-53KP/NP/PPSP от DEWALT DE9118
Q1 - 5N50C
alm68
Сообщение #12 от 03/03/2011 02:32 цитата
Подскажите, пожалуйста, тип или параметры диода D10 на плате зарядника DE9118, расположен со стороны пайки. У меня он напрочь пробился и звонится в обоих направлениях.
cnfkm
Сообщение #13 от 03/03/2011 15:07 цитата
Д10 звонится через схему в обе стороны ~620-650
для проверки выпаивай,
в моём случае сгорели : Q2,Q3 ,Q1 ,R2-0.22ом ,R12-100ом .
R15 посмотрите ещё раз что за номинал ?
cnfkm
Сообщение #14 от 03/03/2011 17:34 цитата
Фото платы ADP-53KP/NP/PPSP от DEWALT DE9118
alm68
Сообщение #15 от 06/03/2011 17:07 цитата
Разобрался с D10. Он оказался годным, а закоротку показывал через пробитые транзисторы Q1(IRF830), Q2(2N3906), Q3(2N3904). А D10, если я всё правильно определил, это SMD-стабилитрон RLZ18 фирмы Rohm.
KONSTANTA
Сообщение #16 от 29/03/2011 06:02 цитата
R 15 6,2КоМ
AlexG24
Сообщение #17 от 27/02/2012 12:16 цитата
Долго не мог понять, что еще, кроме транзисторов и явно обугленных деталей, сдохло в заряднике. Оказалось, сгорел на обрыв резистор 1Ватт 5,1 Ом (и слева от него резюк 0,22 Ом). Причем, следы прогара были под самим резюком.
JR777
Сообщение #18 от 04/07/2012 15:01 цитата
Здравствуйте !Подскажите пожалуйста номинал R67.
Заранее спасибо!!!
Sherpa
Сообщение #19 от 05/07/2012 16:59 цитата
hyrik25735410 писал:
Спасибо за подсказку, а как всё же быть со схемой? Безнеё трудно понять почему был бросок!
Или это штатный дефект и круг выгоревших деталей ВСЕМ известен? Можно тупо заменить SUPPRESSOR и снова ждать подмигивание
JR777
Сообщение #20 от 05/07/2012 18:08 цитата
to Sherpa: Возможно в данный момент вы можете мне подсказать номинал R67.У меня он обуглился, и опознать его не представляется возможным. недовольство, огорчение
Заранее спасибо!
