цифр. фот.REKAM presto 54i зависает при вкл. с SD картой
nait84
Сообщение #1 от 07/09/2006 14:33 цитата
Проблема: при включ. камеры c сд картой аппарат зависает не реагирует на кнопки. Без карты включается,играет мелодия,выходит объектив,фотографирует. С картой включается,играет мелодия,появляется заставка и.... зависает.Объектив не выходит на кнопки не реагирует,отключить можно, сняв крышку бат.отсека.Подскажите где искать?
Aleks0363
Сообщение #2 от 07/09/2006 21:52 цитата
Карту на другом аппарате пробовал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 07/09/2006 22:18 цитата
nait84,
Если есть запчасти, то можешь его осилить сам, если запчастей нет, то только в мастерскую.
Сходи в маг или на Митинский рынок, и возими на пробу 2Гиг флэшку, типа хочу попробавать.
Купи картридер, и посмотри как флэшка работает.
Форматни флэшку в фоте.
nait84
Сообщение #4 от 08/09/2006 10:07 цитата
пробовал 2 карты от разных фотиков -результат тодже виснет
Добавлено 08/09/2006 11:17
nait84 писал:
m.ix Флешка рабочая на другом апарате пробовалю.Что подозревать,где капать?
nait84
Сообщение #5 от 13/09/2006 16:48 цитата
Подозреваю прошивку но ее нет нигде. Отложил пока я его до лутших времен.
