Barco CID 421 и Barco CСID 121 - Нужны схемы Мониторов !
Milanets
Milanets
Сообщение #1 от 17/09/2006 05:33 цитата
Печатаю Привет, Парни !
Кто-нибудь может подсказать, где в Интернете лежат технические схемы и инструкции по ремонту к разным мониторам ?
Или может какие-нибудь форумы есть по ремонту мониторов или хотя-бы какого-нибудь оборудования (телеки, акустика и т.п.) ?
На данный момент мне до зарезу необходимы схемы к двум мониторам :
Barco 121 (дословное техническое название : Barco Reference Calibrator ( CСID 121 )
Barco 421 (дословное техническое название : Barco Reference Calibrator V ( CID 421 )
Проколупался всю ночь, но, видать, без схем сгоревшие элементы не отыскать. Перерисовывал с печатных плат часть схемы на бумагу, но в результате её изучения, к сожалению, выяснил, что в нужных узлах совершенно точно печатная плата многослойная и имеет, по крайней мере, один скрытый слой, а без информации о нём ремонт повреждённых узлов невозможен !
P.S. Причина сгорания судя по всему дикий перепад напряжения в сети! И Как мне сказали, что на их ИБП пролили вино - после чего произошол резкий хлопок и гарь пошла!
И Чем это они за ним занимались?
P.S. :arrow: Так просто любопытная информация - поскольку предполагаю в Интернете подобная информация отсутствует полностью и пользуясь случаем для удовлетворения Вашего любопытства, напишу пару слов об этих двух мониторах :
Данные модели мониторов я пытаюсь отремонтировать впервые в жизни (ремонт обычных мониторов я осуществлял и раньше).
Пользуясь случаем мне очень бы хотелось удовлетворить ваше любопытство и пополнить интернет информацией об этих мониторах с точки зрения внутреннего строения этих мониторов - мало кому доводилось из знающих людей заглянуть им внутрь !
1 .Что касается первой более старой модели :
Внутреннее описание : Данная модель, как ни странно, весьма похожа на топовые модели Hitachi 21" за 1997 год, за исключением установки дополнительного блока усиления и более мощной экранировки, а также суперкрутого блока размагничивания и спаренного блока питания и конечно двух плат контроля и калибрации цветности внешне напоминающих материнскую плату компьютера с рассыпанными по ней микросхемами памяти как в старых видюхах до 3Dfx (видать там она и хранит таблицы калибрации) и занятного устройства на вытяжном шнуре с нижней правой стороны монитора по имени калибратор Optisense.
Проанализировав внутреннее строение данного монитора я прихожу к выводу, что неудачная компоновка дополнительных плат без увеличения размера корпуса и установка дополнительных экранов привела к сильным проблемам связанных с продувкой воздуха в данном мониторе - он практически зажаривается в практически непродуваемом корпусе, поэтому рискну предположить, что 90 % данных мониторов вышла из строя по причине перегрева :oops: ! К этому дефекту данная модель просто предрасположена ! И ничто не можеет её спасти от перегрева (целые ряды каскадов просто замурованы внутри корпуса и никакие увеличенные и дополнительные радиаторы тут не спасут - платы просто жарятся на блоке питания и практически все имеют толстый слой пережжёной пыли - после 15 минут работы монитора прикаснуться к деталям просто невозможно - блок питания их жутко нагревает, а свежий воздух попасть в эти узлы практически не может. Поэтому реально жить этот монитор может только в хорошо кондиционированном помещении в котором температура воздуха никогда не поднимается выше 20 градусов ( иначе наступает жуткий перегрев со всеми вытекающими последствиями ).
2. Что касается второй более новой модели :
У неё прямая противоположность - внутри всё гораздо более продуманно и лаконично. Внутри корпуса 30 % пустого места, причём решётка экранировки с более плотным количеством дырок. От электронно-лучевой пушки всё не только отнесено на огромное расстояние, но и тем самым создаётся пустая экранированная камера размеров 30 х 30 см в которой кроме пушки ничего нет - следовательно нет и наводок и перегрева - и мне кажется, что данная модель не перегреется и при 30 градусах (блок питания имеет специально вынесенные от каскадов радиаторы), поэтому предполагаю, что Barco учло опыт старого монитора - но как ни странно данная модель изнутри всё равно здорово напоминает топовую 21" модель Hitachi 2001 года с, естественно, дополнительными весьма скромными по размеру платами калибрации и контроля цветности !
Так что если кто-нибудь может подскажите где в Интернете лежат технические схемы и инструкции по ремонту к данным мониторам :
Особенно нужна схема !
Или хотя-бы какие-нибудь форумы по ремонту мониторов, или какого-нибудь оборудования (телеки, акустика и т.п.) ?
Очень На Вас надеюсь ! неодобрение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 17/09/2006 11:50 цитата
Вот форум по ремонту мониторов: http://monitor.espec.ws/section3/
d2o
Сообщение #3 от 17/09/2006 17:25 цитата
Milanets, без высокомерия, пожалуйста!
Milanets
Milanets
Сообщение #4 от 18/09/2006 05:08 цитата
замешательство "d2o " - Где ты его нашёл ? Прочитал свой текст 3 раза и не нашёл его ! Поверь я ни кого нехотел огорчить упс! !
улыбка Но всеравно Учту ! улыбка
улыбка Спасибо "БУНЯ" За ссылочку ! улыбка Задам и там свой вопрос !
Ну а здесь Всёравно буду ждать Схему к Этим Мониторам :
Barco 121 Дословное техническое название : Barco Reference Calibrator - CСID 121
Barco 421 Дословное техническое название : Barco Reference Calibrator V - CID 421 .
