схема и описание алг. раб. автономного отопителя EBERSPACHER
Игорь VE
Сообщение #1 от 08/10/2006 23:11 цитата
Помогите запустить мокрую печку HYDRONIC D3WZ фирмы EBERSPACHER.
Можно ли запустить её без топливного насоса, чтобы убедиться в работоспособности встроенного контроллера? замешательство
ZSN
Сообщение #2 от 09/10/2006 00:00 цитата
Бензин, дизель?
У меня WEBASTO бензиновая. Насос электромагнитный,управляется через контролер
Игорь VE
Сообщение #3 от 10/10/2006 08:17 цитата
D3WZ :
- D - дизель
- 3 - мощность в KWt
- W;Z - модификация (мокрая, без встроенной помпы и топл. насоса)
beskam
Сообщение #4 от 29/12/2006 17:34 цитата
Игорь VE, Не понял о чем говоришь, но есть опыт работы с "бойлерами" (Olimpus, ABC и т.д.), на ДТ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 30/12/2006 18:05 цитата
Для диагностики есть спец. приблуда с подключением к LPT и досовский софт. Основная проблема - сгнивание платы контроллера залитой в мет. корпусе эпоксидкой. Из тех что ставят у нас в конторе не встречал без помпы, без насоса видел какие-то древние и для нашей зимы без принятия доп. мер слабопригодные.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 19/01/2007 20:25 цитата
По Вебасте реально требуются адаптер (достаточно простой и пригодный для повторения)+ софт( под ДОСом и живущий сотв-но на любой машине) для диагностики, доступ к комплектующим, руки и голова. Схем окромя схем подключения, насколько я знаю, не дают т.к все меняется блочно.
ЗЫ по вопросам софта и схемы адаптера просьба меня не "бодать"- хлеб не мой и подставлять человека не буду.
