Нужна схема Samsung CS-29K10PQQ (+)
DROSSEL
Сообщение #1 от 30/10/2006 11:16 цитата
Ищется схема на выше означенный ТВ.
Дело в том, что при включении телевизора есть звук, переключаются каналы, но изображения на трубке нет. Высокое есть, сточник, имхо, работает, накал на трубке тоже есть... вобщем без схемы поковырялся, но ничего толкового не нашел и не определил.
Если кто может помочь, буду очень признателен.
ПС.
Да, и еще... при выключении телевизора, с процессорной платы слышны пощелкивающие звуки с плавно увеличивающимся переодом щелчков вплоть до пропадания вовсе. =(
VladimirP
Сообщение #2 от 30/10/2006 13:33 цитата
Обычно все ремонтники, кто работает с аппаратами SAMSUNG, при таких просьбах указывают название шасси.Оно обычно пишется под строчным трансфоматором или сверху, между блоком питания и строчн. трансфоматором ( перед парт.номером платы).
Предполагаю, что у Вас =S16A=. Это реинкарнация KS1A.
Если на плате кинескопа применяется TDA6109*, то советую заменить его на 6108.Иногда помогает. При запуске процессор "легче" открывает тракт изображения.
izmail
izmail
Сообщение #3 от 30/10/2006 16:10 цитата
Поищи по адресу
http://service-manuals.info/
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 30/10/2006 17:00 цитата
DROSSEL, а ускоряющее крутил? что получилось?
DROSSEL
Сообщение #5 от 30/10/2006 17:18 цитата
VladimirP, спасибо за наводку о местонахождении номера шасси - посмарю, отпишу...
izmail, что-то глухо (((
БУНЯ, нет, не крутил. Единственное что сразу пришло в голову - это либо отсутствие накала на кинескопе, либо смерть строчника. Ни то не другое не подтвердилось.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 30/10/2006 17:40 цитата
DROSSEL, Вероятнее всегоVladimirP, прав! Смотри плату кинескопа и поступаютли на неё сигналыRGB. подмигивание
DROSSEL
Сообщение #7 от 31/10/2006 15:11 цитата
Кстати, шасси KS3A...
DROSSEL
Сообщение #8 от 31/10/2006 18:18 цитата
Кстати, при включении телека на морда мигает светодиод 1 коротки и 3 длинных вспышки... после чего гаснет (прям как биос на мамке)... мож кто расшифрует что это значит ?
Cerber
Сообщение #9 от 08/11/2006 14:32 цитата
Уточни модель. На официальном сайте SAMSUNG даже не слышали про такой. А схема без проблем, если она конечно на оф сайте есть.
