Факс Panasonic KX-FT76 "после грозы" - ищется схем
OlegLOA
Сообщение #1 от 22/12/2006 14:28 цитата
Факс Panasonic KX-FT76, по словам клиента - "не работает после грозы". Вот результаты беглого осмотра. При включении в сеть никак не реагирует (абсолютно мертвый индикатор, кнопки). БП жив, но сильно греется диодная сборка (2 диода вместе) которая по 24в. При отключении нагрузки - греться перестает и БП выдает нормальные напряжения (24В и 5В). На основной плате (надпись PFUP12807A чуть дальше KS003V) взорвался smd транзистор Q9, его тип неизвестен и даже о корпусе можно только догадываться, но похоже на sot-323.
Сгорел F2 если конечно это предохранитель (раньше таких не видел улыбка но рядом с ним написано 0,25А). Питание 5В где-то закорочено, где - пока не нашел. Больше явных признаков выгорания чего-либо не нашел.
Подскажите тип или маркировку транзистора Q9 на "основной" плате и F2 - это предохранитель (звонится ли)?
И вообще, стоит ли с ним связываться (с ремонтом)
NikonRu
Сообщение #2 от 18/06/2007 12:23 цитата
Q9 Это "Н-R" А F2-это простой предохранитель на 0,25А. Я поставил перемычку и досих пор работаю!!! Счасливо!!!
