схема микшера на три канала
kurtspb
kurtspb
Сообщение #1 от 22/12/2006 17:48 цитата
нужна схема микшера на три канала (микр ) на 3 вольта..можно до 6
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
заранее всем благодарен классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 23/12/2006 01:48 цитата
Бери три электретных микрофона
Подай на них через резистор 10к питание ну вольт три
с микрофона через развязывающий конденсатор 0,01 мк сними сигнал на переменный резистор
OlegLOA
Сообщение #3 от 23/12/2006 02:42 цитата
Чтоб из этого получился микшер, нужно, как минимум, движки переменных резисторов через одинаковые резисторы (скажем, килоом по 20, а лучше - больше) соединить вместе и подать на вход усилителя, обеспечивающего нужный по амплитуде выходной сигнал - все зависит от того что нужно получить на выходе. Но все равно результатом будет ужасный звук улыбка - фонить будет. А вообще, задача поставлена некорректно - дайте то незнаю что. Что это за 3-вольтовые каналы микрофонные? Для правильного ответа нужно четко знать - зачем это все надо, что будет на входе и что нужно на выходе (хотя-бы - что будет и к чему подключаться). И от чего это все питаться будет улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 23/12/2006 05:15 цитата
В хороший пульт нужно много нужного включить и собирать не на транзисторах а на ОУ.
Каков вопрос таков ответ.
OlegLOA
Сообщение #5 от 23/12/2006 15:29 цитата
Я про то что приведенная схема не является микшером вообще, а просто схема включения микрофона, еще точнее - одна из возможных схем. Причем - рассчитанная на конкретный тип микрофонов. Конечно, при острой необходимости можно и так попробовать, как говорил почти что классик, "если конечно результат не важен" улыбка
kurtspb
kurtspb
Сообщение #6 от 24/12/2006 23:35 цитата
ну результат важен...да я согласен ......проблема в том что с техникой я не успел так близко подружиться...тема такая...нужен микшер с 3 входами...с регулировкой низких и высоких частот...с регулировкой выходного сигнала....моновыход....расчитываю впихать в свой фотик....и сотворить из него видеокамеру...
Добавлено 25/12/2006 00:41
я конечно понимаю что идея просто безумная....но блин...пока это единственный способ сделать что то похожее на видеокамеру...т.к. других возможностей пока не имею
а кино снять оч хочу
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 24/12/2006 23:47 цитата
kurtspb писал:
ЭТО БРЕД !!!!!!
Ни чего из фота не получится.
Или у тебя в нём есть вход- тогда название полное фота в студию!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 25/12/2006 00:08 цитата
kurtspb,на что собираешься писать звук? и почему три канала?
kurtspb
kurtspb
Сообщение #9 от 25/12/2006 00:39 цитата
ну три канала затем что...2 диалоговых...и один понарамник....фотик цифровой....звук там пишеться вместе с видео файлом
название фотика panasonic dmc-lz2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 25/12/2006 01:01 цитата
kurtspb,
А ты не перепутал видеовыход с чемто иным?
Вот его описание
http://www.nadavi.ru/description.php?resolved_name_=PANASONIC-DMC-LZ2&full_descr_=1
Прочее
Видеовыход +
USB +
Прямая печать +
И где ж там вход то ?
kurtspb
kurtspb
Сообщение #11 от 25/12/2006 01:04 цитата
да входа там нет...но если отпаять микрофон и пустить туда микшеровский выход???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 25/12/2006 01:05 цитата
Типа разберука я сфой фот для этого (для записи)- БРЕД
Добавлено 25/12/2006 01:06
kurtspb писал:
НУ ну смех
Там стоит электретный микрофон!
Добавлено 25/12/2006 01:07
И с этими соплями ты будешь ходить???
С изуродованным фотом.
kurtspb
kurtspb
Сообщение #13 от 25/12/2006 01:08 цитата
не...ну я просил помоч схему найти а не критиковать...блин...не на самом деле если не пробовать то нифига не получиться....у тебя какие нибудь предложения по поводу схем..(хотя я уже и так благодарен что кто то решил помоч....весьма приятно)
Добавлено 25/12/2006 02:08
если не в падлу постучись в аську 241948368
Добавлено 25/12/2006 02:13
ну просто я решительно настроился это сделать...и уж если потребуеться увеличить корпус то это не проблема ...просто оч прожу схему....если это вообще реально
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 25/12/2006 01:20 цитата
kurtspb писал:
Я нарисовал, и именно так это в фоте и в другой аппаратуре подключаются такие электретные микрофоны.
Схем на фот ты не найдёшь.
По моемому это бредовая идея которая ни к чему не приведёт.
Да ещё, видео пишется на карту, а если будешь на видак писать, то ты не уберёш вспомогательные рисунки на фоте.
Сейчас динамические микрофоны ставят только на професиональной аппаратуре, которые также имеют внешние входа.
Более тебе не чем помочь.
Фот твой и тебе его курочить!
Предозначение фота, делать фотографии.
Назначение видеокамер-делать видеосюжеты.
Пытатся сделать что то на оборот, ни к чему хорошему не приведёт.
Могу предложить посмотреть на потроха фота
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/71661
http://photos.streamphoto.ru/3/0/8/a1915c04a5fbecdcb2756f6a771dd803.jpg
Если конечно ты никогда не разбирал их.
kurtspb
kurtspb
Сообщение #15 от 25/12/2006 01:27 цитата
ну блин мне бы лучше их тогда достать....если еще и подскажешь где это сделать...я просто буду в не себя от радости
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 25/12/2006 02:06 цитата
Есть для тебя дешовая идея, в плане целостности фота.
Видак пишуший есть-эт хорошо
покупаешь цветную камеру видео наблюдения, благо сейчас их как грязи на любой карман.
Собираешь микшер, благо в инете их предостаточно
Камеру подключаешь к видаку
Микшер с эквалайзером подключаешь тоже к видаку.
Вот тебе и пишущая видеокамера.
А если цифровая запись нужна, то их (видеокамер) можно купить или на прокат взять.
Правда ка разница, что ты фот убъёшь или новую видеокамеру купишь.
kurtspb
kurtspb
Сообщение #17 от 25/12/2006 02:08 цитата
слушай а ты из какого города?
Добавлено 25/12/2006 03:11
а ты можешь мне схему нарисовать...микшера (описания ты уже знаешь ...с выходом...чтобы подходил на электретный микрофон
и чтобы от 3 - 6 вольт работал
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 25/12/2006 02:28 цитата
kurtspb писал:
Так это можно в профиле посмотреть, что и тебе желаю его заполнить
http://monitor.espec.ws/users/51427.html
Эт тебе различные аудиосхемы, что б не изобретать велосипед.
http://shems.h1.ru/?razd-audio.php
kurtspb
kurtspb
Сообщение #19 от 25/12/2006 20:09 цитата
а где найти схему уже сразу с эквалайзером
классно!
elgen
Сообщение #20 от 25/12/2006 21:41 цитата
kurtspb писал:
и какого размера это все будет?раза в три больше самого аппарата?или есть желание пихать в корпус фотика? Но тогда фонить будет жутко. Вообще странная идея, может проще поставить в фотик более чувствительный микрофон(не знаю точно какой там стоит) и не городить огород.
kurtspb писал:
а кто собирать это будет ? Если сам то ....А собирать предется и в 3х микрофонах(усилитель для снижения наводок должен там быть) и в самом аппарате, а там без опыта работы с подобными вещами можно просто запороть. Если все же есть такое желание то проще наверно воспользоваться готовыми устройствами, и что здесь выбрать зависит от требуемого размера. Подключать их через разьем, врезать который в принципе можно(корпус если не жаль), как я понял все каналы сводятся в один?, кстати питание в этом случае может быть и внешним...
А идея вставит 3 канальный микшер с эквалайзером в фотоаппарат самостоятельно мне кажется бредовой.
Вообще, нужен там эквалайзер?
И про схему, учитывая предложенные(примерно) габариты и набор функций, то зто ужо не на ОУ , а на аудио проце лепить надо+ вся яго обвязка.(дешевлее камеру купить) Во придумал, берется 3 полудохлых мобильника(по ВЧ мертвых)в них и тембр и громкость, все это в кучу проводами(выход на динамик согласовать с входом фота, микрофоны поставить чувствительные).....для настольно-радиомучительской конструкции пойдет, не более.
Добавлено 25/12/2006 22:43
Как согласовать вход с выходом обьяснять не надо?
