Ищется схема паяльной станции NET 768.
Икар
Сообщение #1 от 16/01/2007 10:03 цитата
Сгорел регулируемый бп от 0-15 вольт на 1.5 ампера.Собран на мс LM723CM и мощном транзисторе.Подскажите ,пожалуйста ,где можно найти схему?Можно одного блока питания на этой мс.При вкл горят 000 и больше не добавляется.Это мс LM723 сгорела?Питание 30 вольт есть на ней.
Икар
Сообщение #2 от 23/01/2007 17:05 цитата
Поменял мс не работает бп.Паяльная станция отработала 3 месяца и уже ремонтировалась 2 раза. Первый раз вылетел мощный транзистор. А второй сгорел бп.Ну блин китайцы. недовольство, огорчение
Икар
Сообщение #3 от 26/01/2007 10:01 цитата
Может у Вас есть схема бп?Скиньте ,пожалуйста.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 26/01/2007 22:34 цитата
Икар,
Может фотки потрахов твоей станции помогут?
Сделай размером по больше и в деталях со всех сторон.
Уменя лично есть простой регулируемый БП на не скольких транзисторах МАРС
Скорее всего тебе надо с обратной связью от термопары
Икар
Сообщение #5 от 31/01/2007 04:49 цитата
Спасибо.Но это не то.
Икар
Сообщение #6 от 02/02/2007 13:08 цитата
Сделал.Правда регулируется от 0 до 10 вольт.Потом подумаю.Сейчас сильно работы много.
