Схему на ТВ Provision 2822T - большая диагональ
топалов виталий
Сообщение #1 от 11/03/2007 00:22 цитата
Всем добрый вечер. Помогите найти схему на телевизор Provision 2822T. состав: проц управления st92195c7b1/mbf видео stv2248. на плате написано 40F-STT28C-V5C. проблема такая, сбились настройки по геометрии и очень маленькая контрастность, приходится слишком сильно поднять ускоряющее и тогда появляется картинка с линиями обратного хода, в сервис пробовал зайти, но не получилось.
топалов виталий
Сообщение #2 от 04/06/2007 15:58 цитата
Добрый день коллеги, помогите найти схему на телевизор модель Provision 2822T, состав: проц управления ST92195C7B1/MBF, далее видео STV2248C, стерео проц STV2803A TDA7439, STV9306, TDA7263M, блок питания на транзисторах, ключевой 2SC5299, FBT BSC27-N2205A1, ТЮНЕР KS-H-135E. НА плате написано 40F-STT28C-V5C.
ТЕЛЕВИЗОР ПРИВЕЗЛИ ИЗ ГЕРМАНИИ. В ПРИНЦИПЕ ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЕТ НО НЕТ ЗВУКА. BG И DK ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО ВМЕСТО ЗВУКА ШУМ И НА НЕКОТОРЫХ КАНАЛАХ ЕСТЬ ЗВУК, НО С СИЛЬНЫМ ШУМОМ. ЕСЛИ НЕМНОГО РАССТРОИТЬ НАСТРОЙКУ - ЗВУК ЕСТЬ, А ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОПАДАЕТ.
VikBel
Сообщение #3 от 05/06/2007 00:14 цитата
Посмотри здесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/22643/Provision(Tauras)_2121t.html
