bugs2005
Нужна схема или тип м/с унч сабвуфера
m.ix
Master Mixa
bugs2005 писал: | или тип м/с унч сабвуфера |
А что вскрытие показало? |
bugs2005
Показало:Вскрытый корпус микросхемы без возможности определения названия
вскрытый диод выпрямителя-заменил
Сработал термопредохранитель на трансе-выбросил.(предохранитель
Стоит ещё 3 TDA7265-на сателиты-работают.
Всё в норме.
Сабвуфер-не пашет-нет м\с(какая-не знаю) |
m.ix
Master Mixa
bugs2005 писал: | Сработал термопредохранитель на трансе-выбросил.(предохранитель |
Его можно обойти, повесив *соплю*
Если коротнёт, то уже трансу ни чем не помочь.
Если тор, то впринципе его возможно также восстановить отмотав и запомнив сколько и в какую сторону были обмотки.
bugs2005 писал: | Сабвуфер-не пашет-нет м\с(какая-не знаю) |
Не может быть без микрух, скорее всего одна tda7265 и работает на сабвуфер.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7265.shtml
Одна из них возможна включена по мостовой схеме.
Смотри питание. |
bugs2005
Там стояло 4-и м\с
3-и-на сателиты-пашут
Питание в норме
7265 не вставляется ни по какой схеме(разводка не та)
И кол-во пинов не то |
m.ix
Master Mixa
bugs2005
m.ix
Master Mixa
Точно у неё название
Или??? |
bugs2005
У 7265-11 пинов
На месте УНЧ саба-м\с с 15-ю пинами. |
m.ix
Master Mixa
Скорее всего там не 7265 стоит а другая, на ней должна быть надпись.
Сфоткай или со скань микрушку. |
bugs2005
В том то и дело,выбросил я её не подумав.
Вечером сфоткаю плату. |
VikBel
bugs2005, Просто напиши куда какая нога идёт . Думаю так проще разобратся. |
bugs2005
Извините,не было нета.
!,4-общ.2-х полярного +_-20
13-+
15,8_-
1,14_выход без разд С |
VikBel
bugs2005
Заказал 7294.Попробую-отпишусь. |
bugs2005
Это была она.Заказал пару,поставил одну-не пашет.Проверил муте и стендбай-в порядке,офигел,поставил вторую-ОК.
VikBel -БЧС.
Тема закрыта. |
vitaly2010
defender hollivood 95 Нужен сервис мануал |
nember-11
подскажите наменклатуру следущих компонентов в обвязке саба, C323, R331, R335, D301 у меня они все выгорели. |
nember-11
nember-11
стабилитрон и резисторы рабочие конденсатор в хлам. подскажите его наменклатуру. подкидывал 102 саб неработает. менял TDA 2 шт перкидовал саб молчит |
