DIZaster
Добрый день!
Имеется ТВ Akai CT-G215D на процессоре CTV222. Отсутствует кадровая. Звук имеется. У кого есть схема прошу отправить на a102{at}rambler.ru или указать, где есть в сети.
Заранее благодарен. |
VikBel
Кадровая TDA3653B cтавьTDA3653C дороже но крепче значительно ну и естественно кондёчики около неё замени. И обязательно в блоке питания С609 и 610 замени только новыми .Схему в почте смотри. |
DIZaster
Спасибо за схему, но это схема G215, а не G215D. Она собрана на процессоре TDA8362, a не CTV222S. Попутно, не могу найти и схему самого 222S.
Так что о С609 и 610 можно только предположить об их расположении, а срисовывать схему с шасси - сами знаете - дело неблагодарное. Нет ли у кого схемы непосредственно от AKAI CT-G215D или аналогичной модели с использованием CTV222S. |
VikBel
DIZaster писал: |
Так что о С609 и 610 можно только предположить . | Это маленькие литики в первичке их там всего два. Ремонт ТВ с аналогичными БП всегда нужно начинать с их замены. TDA3653 то-же типичная неиспавность. И это посмотри. |
DIZaster
Означает ли это, что схему, от моделей указанных в картинке можно использовать для ремонта G215D ? |
БМК-Миха
DIZaster, DIZaster писал: | Она собрана на процессоре TDA8362 | -это видеопроц-это проц,на схеме есть все.
эта схема существует в 2 версиях,различие вторичками БП,и порядковыми номерами
элементов |
DIZaster
Help !
После замены 3563В на такую же растр появился во весь экран и поработал некоторое время 2 мин. Во второе включение был звук сгорания но без дыма и опять на экране тоненькая горизонтальная полоса. Выход 5 на выпаяной м/с звонится на землю.
Что делать ? |
VikBel
vikbel писал: | маленькие литики в первичке их там всего два. Ремонт ТВ с аналогичными БП всегда нужно начинать с их замены. | На это. Обратил внимание? |
DIZaster
Но если растр появился, значит отклоняющая в порядке. Питание на 3563 - 22В. Есть подозрение на перегрев (зафиксировать не успел).
Чем заведуют маленькие литики в первичке? |
RUZIK40
"... Чем заведуют маленькие литики в первичке? ..."
ВСЕМ, даже изредка воздухом в кинескопе. |
Alexander_1973
схема нужна телевизор AKAI CT-G215D
шасси не нашёл, неисправность:
высокое есть и накал, на катодах по 200 v, т.е экран не светится,
при выключение телев. видна полоса кадровая, TDA3653B
микроконтроллер CTV222S*PRC1
заранее благодарен!! |
sergunya73
Alexander_1973
оно!! спасибо! sergunya73 |
m.ix
Master Mixa
-avator-
Добрый день, ищу схему телевизора AKIRA CT-14DR9R, если есть выложите. |
