shtativ
ВИТЯЗЬ 51ТЦ-6024-1 - схема не соответствует
В телевизоре 51ТЦ-6024-1 столкнулся с несоответствием нумерации элементов схемы, размещённой на сайте "ВИТЯЗЯ" http://www.vityaz.by/data/scheme/51tz_6014_6024_page1.gif с нумерацией элементов на шасси моего телевизора. Где найти соответствующую схему? На шасси блока А1 нарисована табличка с цифрами 101159408 МШ-60М 469245.022-01. |
brt137
shtativ
Вместо tda4605 стоит us3842F, но это не беда. Например, R322 и R321 на схеме общей точки не имеют, а у меня на шасси R322 и R321 имеют общую точку и между собой, и с полевиком, и ещё много с чем. (причем R322 почернел, но из-за несовпадений в схемах его номинал для меня - загадка). Такой схемы нигде не могу найти. |
m.ix
Master Mixa
shtativ
m.ix, такой схемы я вообще не встречал. Похоже, ты тот человек, которого я искал Будь добр, посмотри схемку, где R322 и R321 имеют общую точку и между собой и с полевиком, и ещё много с чем. А лучше, если возможно, брось на мыло, умоляю! |
m.ix
Master Mixa
А с какой стороны транзитора
сток
исток
затвор |
shtativ
Не знаю, так как не имею схемы Средняя нога полевика. |
m.ix
Master Mixa
shtativ
Всё скачал и посмотрел, старина. Спасибо. Только я, к сожалению, не гигант. и если схема совпадает с печатной платой - прибор починю. А если не совпадает - теряюсь в догадках. Резистор 322 потемнел и позистор подпаленый. Позистор поменял, а резистора номинала не знаю. BUZ90A поменять не проблема, но номинал мощного резюка свё равно не могу никак установить. Не в мастерскую же его нести  |
m.ix
Master Mixa
Прозвони все резисторы на предмет обрыва!
Обязательно отпаивай по одной ноге, для прозвонки!
В схемах с 4605 вылетаю полумегаомные резисторы, полевик.
Все вторички обруби! В нагрузку подключи 40вт лампу с диодом и литом.
В место предохранителя также лампу 60Вт включи.
Может тебе кто то по точнее это обяснит почему именно надо так подключать. |
shtativ
Спасибо за всё
Никола-борода
Ищу схему платы кинескопа ПКВ6 - ВИТЯЗЬ
Нужна схема платы кинескопа ПКВ6 - *ВИТЯЗЬ* ,шасси МШ-60М, схемы которые нашел - без ПК . |
БАРК
никола-борода, а на чём там ВУ, может в других шасси аналогичные ПК применяются?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 00:57
Глянь эту, это от МШ-60...
ПКВ-64.rar 380.38 КБ Скачано: 988 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
Никола-борода
ПК выполнен на КТ969,3157,3102, А ГЛАВНОЕ - позиции R31,R32 и еще 6 резисторов -отсутствуют, в ПК которые смотрел таких позиций нет, не ожидал что это такой дефицит! Придется лопатить кучу схем! |
БАРК
