sopor
нужна схема телека,просто несколько элементов отсутствует. |
VikBel
sopor
Lensmen
sopor, Каких елеменов нет ? |
VikBel
sopor
посмотрю каких нету,а строчник стоит наверное тдс17(не написано на нём ничего) |
VikBel
sopor писал: | строчник стоит наверное тдс17(не написано на нём ничего) | Так ТВС с УН или ТДКС ?
Добавлено 10/04/2007 23:30
Вот схема с ТДКС
РЕКОРД В350.rar 492.48 КБ Скачано: 747 раз(а)
sopor
(vikbel) схемы нет,одна чернота,а собран на строчнике(тдс17) |
VikBel
sopor писал: | (vikbel) схемы нет,одна чернота |
Ну вот пара схем с ТДКС земляки то-же украинцы.
Новая папка.rar 283.07 КБ Скачано: 668 раз(а)
sopor
(vikbel) весна не открывается,а в днипро не поймешь ничего(мелко).Пишу детали,которых не хватает R47;R83;R84;R32;R29;VD4;VD12. |
VikBel
sopor писал: | (vikbel) весна не открывается | Чем открываешь? Всё там видно нормально и увеличивается.
Добавлено 16/04/2007 17:01
sopor писал: | Пишу детали,которых не хватает R47;R83;R84;R32;R29;VD4;VD12. | На счёт этого пока не могу помочь, нужно сначала выяснить, какая схема подходит. Опиши этот TERFON ну хотя бы на каких МС .Блок питания отдельно или в куче. |
sopor
бп отдельно,кадровая и звук на ун7,строчка тдс17и кт838а |
VikBel
Ну в общем самый распостранённый обыкновенный .
R47- 5,1-6,8 Ом 1ват. всегда сгорает вместе с ТДКС-ом
R83- 6,8 Ом 1ват. R84-18кОм 1 ват.-в 12-ти вольтовом стабилизаторе находятся
R32 47 Ом 1 ват. Питание ТМСа
R29 5,6 кОм 0,5 ват на питание видеоусилителя
VD4:VD12 – КД522 и т.п.
И всё это есть в выше показанных схемах (кроме весны)
Так же думаю , что просто после установки этих элементов телек не заработает по логике в нём присутствует ещё куча неисправностей.
А что бы самому научится пользоваться предоставленными схемами
посмотри ЗДЕСЬ |
