Al62
Древний аппарат, привезён из Афгана (дорог как память), нет воспроизведения с левой деки. Киньте кто-нибудь хотя бы схемой на магнитофон, плз. |
VikBel
Lensmen
kartoshk
как он выглядит,как большой батон?если да то 750 очень похож |
Al62
VikBel, если тебя не затруднит отсканируй пару моделей, например GF-5000H и GF-7500Z, можно только части схемы относящиеся к каналам воспроизведения. |
VikBel
VikBel
Lensmen, А по твоей ссылке реально мануал можно купить? Хотел бы попробовать , частенько возникают аналогичные вопросы. А как купить на подобных сайтах не въеду. Да и вообще в импортных языках не силён. |
Al62
VikBel, заранее благодарю, состав отпишу завтра, аппарат в мастерской. Спасибо за ссылку, есть много интересного. |
Al62
Плата дек собрана на: M51521L (IC103, IC101), M51301P (IC104), IR3108 (IC105). На 101 и 103 предварительные усилители воспроизведения, сигнал с них выходит, дальше идёт на регуляторы уровня записи (на передней панели), с этой платы уходит обратно на основную плату, а там я немного заблудился |
Lensmen
VikBel
Al62
VikBel, большущее спасибо за схемы, бум разбираться
Надо сделать, всё-таки клиент настоящий командир полка |
lord1972
VikBel,
Уважаемые форумчане!
Обращаюсь к Вам вот по какому вопросу: у моей тетушки есть магнитола - SHARP GF-555. Она дорога ей как память, они с мужем работали в Авганистане 4 года, и там ее и купили, когда в Советском Союзе с такой аппаратурой был еще напряг. Но некоторое время назад она стала жевать пленку на левом кассетнике. Я, естественно, как инженер по образованию и по призванию, взялся за ее ремонт. Пришлось разобрать ее практически полность, так как диагностика показала, что износилась малюсенькая резиночка, которая насажена на вал лентопротяжного диска ( на который идет привод от двигателя). Резинку такую я уже две недели ищу и не могу найти в магазинах, или хотя-бы что-то подобное. Но более всего меня пугает обратная сборка, потому как я все-же крайне внимательно ее разбирал, пытаясь запомнить последовательность и посадочные места этих белых пластмассок механизмов приводов. Ситуация усугубилась тем, что в процессе разборки я обнаружил неизвестно из каких мест две выпавшие детальки, и как ни примерял их на все возможные места, так и не смог их пристроить. Теперь вопрос: есть ли вообще в природе, например на файле PDF раскладка на эту модель по расположению механической части, так сказать Монтажная схема? И если есть, то где ее теоретически можно выцарапать? Интернет поиск и форумы конечно помогли, но не в той степени, которая требуется. А может есть люди, которые смогут этим помочь в Москве? Любители, а может и профессионалы! Очень хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу, и если есть такие мастера в Москве, то реально ли состыковаться и решить этот вопрос? Жду с нетерпением Ваших рекоммендаций и ответов. Заранее спасибо. Если есть необходимость, сделаю фото в разобранном виде и выложу здесь. |
eDOK
lord1972 писал: | Если есть необходимость, сделаю фото в разобранном виде |
lord1972, фотографии нужно было делать В ПРОЦЕССЕ разборки! |
BRP
sirob09
В ebay.de есть и резинки для твоего магнитофона и схема
В поиске нужно набрать SHARP GF и всё увидишь и найдёшь сам
ebay.de |
sorokin222
VikBel писал: | Могу сосканировать вот такие SHARP.
GF-555 чинил не однократно но схему от него не находил.
| есть у меня схема gf-555 |
georgi d
Никола-борода
sorokin222
Да ни зажал.Нет просто сканера под рукой.На днях товарищ отсканирует и я залью ее. |
