park25
Не работает имп. блок питания. Нужна схема. Кто знает где взять помогите! |
VikBel
park25
VikBel спасибо Вам за помощь, но я не нашёл там схему блока питания. Если можешь то напиши мне полную сылку на файл схемы. Заранее Вам спасибо! |
RUZIK40
VikBel
RUZIK40
VikBel, заинтриговал, в файле "706009 03-06.pdf" есть название"3-6. POWER SCHEMATIC DIAGRAM", а по ссылке "3-6." это "SYSTEM CONTROL & SERVO SECTION IN MAIN SCHEMATIC DIAGRAM" и БП там точно нет (в "3-6.")
Схема мне не нужна, просто интересно на будующее почему я её там не нахожу. Если не трудно напиши пункт из ссылки, или дай прямую ссылку. Ссылку открывал в опере 8.54, не думаю что в этом причина. Открыл и в IE, то же самое. |
Aliaksandr
Сколько там всего, только плохо что все новые файлы (на НОВУЮ продукцию) не
рассортированные.
Вместе лежат документация на какие то каструли, наушники и на авто магнитолы и
DVD проигреватели. |
park25
706009_03-06.pdf это точно схема БП для sd225? VikBel, |
RUZIK40
park25, по моей ссылке точно, сравни и узнаешь. |
park25
RUZIK40 да она спасибо за помощь! |
park25
Вот разобрался со схемой и оказалось что часть транзисторов и др. деталей блока питания находится на основной плате. Если у кого есть схема основной платы напишите. |
RUZIK40
park25, поищи внимательно по ссылке от VikBel, а то очень неохота опять сканировать из альбома.
Не смотрел, но по моему там защитные полосы, качество будет не очень. |
m.ix
Master Mixa
park25,
Цитата: | панасоник NV-SD225A |
На видаке именно так написано?
Если да то фотку в студию.
Я не думаю что кто то будет искать Panasonic НВ-СД225А
04/08/2007 13:42
park25, Подправь тему! |
VikBel
