mitrofanius
Ищу схему на Рекорд 51ТЦ5149 .Шасси не знаю. Блок питания на КП953. Состав -1568ВГ1 TDA3505 TDA 4555 TDA4565 TDA8215.Резисторы в блоке питания выгорели. Желательно схему Б.П. или номер шасси. |
VikBel
По составу к 5149 не совсем подходит. БП у него без микрухи? |
Lensmen
Выпускалось 2 вида шасси для этого телика
шасси H-501V2
CPU Z8624704PSC
EEPROM CAT24WC02P
VIDEO STV2118A
VERT TDA8174W
POWER STRS6707
И на базе Витязя.
VikBel
Lensmen, В этих,,Рекордах" и почему то именно на каких 51ТЦ5149 написанно Может быть в нутрях что угодно напиханно.Встречал в них шасси SW-211`M , H-501V2 ,SW-216 samsung SCT-11D и ещё какие то не определённые.
Из того что mitrofanius, написал о составе настоящему 5149 соответствует примерно на половину.
Lensmen писал: |
шасси H-501V2
CPU Z8624704PSC
EEPROM CAT24WC02P
VIDEO STV2118A
VERT TDA8174W
POWER STRS6707 . |
С таким составом чаще всего попадались с надписью 54ТЦ5149
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 02:31
mitrofanius, Подробней БП опиши, разберёмся. |
mitrofanius
Опись следующая-КП953 -ключь ,какая-то микруха стоит (маркировка стёрта)* ,возможно 4605 или оптопара,блок был перепахан до меня поэтому стоял один русский КТ961и и ещё 3-4 транзистора.На ТПИ наклейка сорвана.Вместо предорхранителя жучила стоял ,поэтому резики выгорели до угля,2 штуки МЛТ стояли в параллель в истоке .Судя поэтому в районе 1 ома. Вчера хозяин с обеда заскочил на 15 минут, со словами ,там делать нечего,чего-то надо припаять и всё делов на 5 минут! Ехать далеко,но завтра поеду всё перепишу подробнее. Такой рекорд встречаю тоже впервые.Ребята,спасибо за участие! |
Lensmen
mitrofanius, . Ты слово процесор, кадровая, слышал ? |
mitrofanius
2 Lensmen 1568ВГ1-процессор,был указан в начале поста.Он применялся в телевизорах 5 поколения.Кадровую ,каюсь, не посмотрел,стоит оптопара в б/питания,то есть б/п без ШИМ контроллера.Завтра всё уточню. Так как сегодня ехать уже поздно,далеко. |
VikBel
Этот БП похож?
mitrofanius
2 VikBel В принципе похож. Спасибо.Только ключевой транзистор в моём случае -полевик КП953.Мне обещали схему дать на днях.Удастся переснять или скопировать выложу в обменник.VikBel-большое спасибо! |
mitrofanius
2 VikBel Спасибо,Ваша схема помогла. ТВ запустил. Раньше ответить не мог по независящим от меня причинам. Сейчас привезли из деревни такой же "Рекорд", тогда же купленный, и в том же магазине. Но шасси другое- H501V. Модели одинаковые. Вот такие чудеса в Александрове. |
VikBel
mitrofanius писал: | 2 VikBel Спасибо,Ваша схема помогла.. |
Всегда пожалуйста.
mitrofanius писал: | "Рекорд", тогда же купленный, и в том же магазине. Но шасси другое- H501V. Модели одинаковые.. |
А я об этом выше уже писал
На H-501V схема есть если надо. |
mitrofanius
Нет,спасибо.Схема есть.Удачи. |
SKM
VikBel, подскажите номинал резистора R-719,и T703 Рекорд 51ТЦ5149, на схеме плохо видно. |
VikBel
SKM,
По этой схеме что выше.
R719 - 150 Ом
Т703 - КТ680 |
SKM
VikBel, Огромное спасибо!!! |
