нужна схема на LCD TV MYSTERY 8" на шасси ZD7.820.201 v
aflex
Сообщение #1 от 21/05/2007 10:03 цитата
нужна схема на LCD TV MYSTERY 8" на шасси ZD7.820.201 ver3.0
смотрел на сайте
http://www.minitv.telemaster.ru/
её (схемы)нет а разобраться без схемы не получается
сгорел по каналу питания (24в вместо 12в) бяка
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #2 от 21/05/2007 12:01 цитата
модель указана неправильно . исправь http://remont-aud.net/load/129-1-0-609
aflex
Сообщение #3 от 22/05/2007 11:12 цитата
как написал, так написал - на корпусе нет другой маркировки голливудская улыбка
а со схемой разобрался - основа CT-V830,
сдох видеопроц M61260A - U10 по цепи Q4 - KTC4376 (какой аналог?), R38 10 Ohm, FU 2A недовольство, огорчение
УДИВИТЕЛЬНО, но по-моему D1, U8, U6 - OK
разве так бывает? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 12:30
Здесь был Я ! а вот у тебя схема действительно от другой модели
а для своего я не могу найти под LCD схему Крутой!
VikBel
Сообщение #4 от 22/05/2007 11:43 цитата
aflex писал:
Раз пять прочитал. Не пойму о чём речь. Переведи.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #5 от 22/05/2007 14:53 цитата
aflex писал:
Напиши на чем собран???
