m.ix
Master Mixa
Схемку АМ Pioneer DEH-P9600MP не работает вторая морда.
Меняли местами морду и морды, две одинаковых и одинаковая неисправность. |
Sergo47
Файл 12 мег. Не могу в файлообменник закачать. Давай мыло |
VikBel
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Одну починина, заменил шлейф второй морды.
Шеф правда так этот шлейф не увидел из-за чего вторая морда и не работала, приэтом с проца шлоуправления
1 делаю изъятие диска
2 закрываю морду
3 делаю снова изъятие диска
тогда на управление стабилизатором 5в для второй морды начинает подаватся управление с1Гц частотой то есть то нету и естественно и питание 5в начинает в такт скакать, но при этом дисплей не светится.
Этот шлейф изготовил от старого CD привода, тк в продаже его нету.
Шлейф имеет 8 pin.
Во второй
если поставить морду рабочу и снять а полсе поставить глючную, то экран работает (дисплей первой моры) и регулятор громкости, если нажать ресет, то уже ничего не работает. на той морде всегото проц 1 транзистор кварей кучу кнопок и светодиодов. |
m.ix
Master Mixa
sla242
у меня был обрыф шлейфа на вторую панель .обрыф где шлейф крепится скобой |
Серж66
sla242, поднятие старых тем растрел. |
m.ix
Master Mixa
Серж66, отрешить и закрыть проще не куда. |
