Ищу схему БП ресивера Gospell ( на 13009-2)
D.Watson
D.Watson
Сообщение #1 от 21/06/2007 17:15 цитата
Коллеги... После грозы попал в ремонт спутниковый ресивер без особых опознавательных знаков, с именем GOSPELL.
К счастью, кажется, пострадали только первичные цепи модуля питания. Собран на транзисторе J13009-2 (Fairchild)...Стоит также S8050... На плате маркировка - GSP-A06 REV3.5 Проблема в том, что обуглилась пара сопротивлений. Надо определиться с номиналами.
Прилагаю разрисовку первичной цепи..
Первичная цепь
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 23/06/2007 21:20 цитата
Привет Игорь улыбка
R104 и R105 - 15ом.
R107 - 2,7к.
Транзистор MJE13009
Когда я делал другу такой-же питатель без схемы, R104 запаял на 100 ом, оптрон поставил PC120.
Аппарат у него нормально работает.
D.Watson
D.Watson
Сообщение #3 от 23/06/2007 23:26 цитата
Oлег, Огромное спасибо! Завтра попробую запустить блок... О результатах отпишу здесь...
Итого. Модуль запустился и пока работает на пробную нагрузку со следущими номиналами: R107 2.7K, R104 100 Ом, R105 75 Ом;(104 и 105 в оригинале всё таки, вероятно, по 75 Ом, судя по полосчатой маркировке)
оптопару поставил NEC2561 ( параметры близкие).Остальное - как в схеме.
