Ищу схему блокиратора сотовых телефонов Мозаика - М
Паллыч
Сообщение #1 от 26/06/2007 19:47 цитата
По "наследству" достался блокиратор Мозаика-М. При его испытании оказалось, что параметры не соответствуют тех. описанию. Нижний вентилятор радиатора почернел от перегрева и заклинил. Пир осмотре видно, что работали отверткой (накручены все три резистора по 900 и 1800 Мгц). При полной мощности, напряжение питания 12в просаживается до уровня вторичной обмотки - 9в(?), а верхний вентилятор сбрасывает обороты в двое. Возрастание мощности происходит скачкообразно, как при самовозбуде. Блок питания заменил на компьютерный (провал до 11в при 2,9А), установил один, большой вентилятор на верхней крышке, спавляется. А вот как выставить нужную модуляцию - ?
С уважением - Паллыч.
