Нужна схема ионизатора воздуха.
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 26/07/2007 18:20 цитата
Нужна схема ионизатора воздуха.,- желательно без трансформатора,
Может кто занимался радиолюбительством и может поделится
(а так пойдет любая схема,желательно попроще)
voffka
Сообщение #2 От 26/07/2007 18:54 цитата
в журнале Радио проскакивало пару раз, точно не помню в каких номерах....
elgen
Сообщение #3 От 26/07/2007 19:30 цитата
умножитель Ун 9/27 включить наоборот(присоску за вход использовать), к фазе сети, если мало одного то 2. если надо точнее то в поиске написать люстра чижевского. там и конструкция кое что значит.
ДОБАВЛЕНО 07/26/2007 20:32
еще в качестве озонатора уф лампы хорошо идут
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 26/07/2007 19:36 цитата
уф лампы хорошо идут-а как оно работает на них-по какому принциту?????7
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 20:52
А что об этой схеме кто может сказать(нашел без транса) http://radiobons.narod.ru/Lustra/no_trans.htm
elgen
Сообщение #5 От 26/07/2007 19:52 цитата
в смысле? почему озонируют? потому что фотона уф света хватает чтобы сообщить кислороду энергию достаточную для образования О3 тот долго не существует и распадается на О2 и О атомарный кислород весьма активен. уф свет и электроны сдирает с атома, отсюда ионы.
Или надо как устроено? пром вариант, через ящик с уф лампами прокачивают кислород, на выходе озон
ДОБАВЛЕНО 07/26/2007 20:55
yurikel, тот же умножитель, внимание на полярность диодов, она обратна той что привычна в телевизоре, на выходе должен быть - а не +.Положительные ионы вредны для здоровья.
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 27/07/2007 07:27 цитата
elgen, Спасиба, понял.
VikBel
Сообщение #7 От 27/07/2007 13:36 цитата
У меня где то валяется ионизатор, точно помню, что в нём кроме диодов и конденсаторов не чего нет, тех и других около 50-ти штук. То есть выпрямитель с умножением напряжения диоды Д226 кондёры кажется по 0,1 мкф.и всё это просто включается в розетку.
yurikel
yurikel
Сообщение #8 От 27/07/2007 13:57 цитата
Я остановился на бестрансформаторной схеме , только пока нерешил как сделать сам излучатель,т.к. люстра Чижевского(её плафон громоздкий), а мне нужно чем меньше тем лучше.
А вообще поверхность излучателя(люстра)-её размер сильно большую роль играют?????
VikBel
Сообщение #9 От 27/07/2007 19:37 цитата
yurikel, Ну тогда обожди не много, найду свой ионизотор (он заводского изготовления СССР) . Малогабаритный.
Вот с него думаю и надо скопировать.
yurikel
yurikel
Сообщение #10 От 27/07/2007 20:06 цитата
VikBel, Ok
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 28/07/2007 03:31 цитата
Извиняйте за мою малую начитанность
Высокое для ионизатора должно иметь опрелённые приделы.
Точнее определённые границы напряжения.
Иначе эффект будет совершенно иной.
yurikel
yurikel
Сообщение #12 От 28/07/2007 06:35 цитата
Вчера принесли ионизатор ввиде глобуса ,работает от 9в -так сказать для ознакомления с потрохами оного,то внутри стоит какаято хрень без опознавательных знаков
похожа на конденсатор но с 3 проводами на 2 из которых подается 9в а с 3 вывода выходит провод на конце которого нечто похожее на кембрик из которого выходит провод похожий на распушеную нитку и откуда идет ионизация,и чо интересно оно работает(9в поидее маловато),что это за хрень такая там стоит?????????????
И что они использовали в качестве экрана-(то что похоже на распушеную нитку) ??????????????????
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 28/07/2007 06:43 цитата
yurikel писал:
Прилепи фотку.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2007 07:47
yurikel, http://monitor.espec.ws/section10/topic84745p1900.html 18/07/2007 01:53
Там тоже есть хрень не понятная равнодушие кандёр и похожая хренюшка с тремя на вход проводами и одним на выход
К сожалению забыл сфоткать, а доставать очень тяжко равнодушие
yurikel
yurikel
Сообщение #14 От 28/07/2007 07:03 цитата
Я сфоткаю и выложу
ДОБАВЛЕНО 28/07/2007 08:39
№1-эта штучка- на ней хоть какието опознавательные знаки есть (в глобусе такая же тока меньше)-эта стоит в домашнем кондишине-увлажнителе + камине HE http://www.service.shop.nl/
№2 -Тоже непонятного назначения
№3-то что стоит внутри №2
№4- то что стоит внутри №2 -оно подключается к БП ~30в и больше никуда + 2 трубки на вход и и выход воздуха и внутри оно полое и снизу где датчик тоже дырка ,Но к роторному вентилятору неподключается-т.е. воздух через нее нециркулирует??? и я как понял то включается когда на датчик попадает вода(я датчик когда ложу в воду то он начинает нагревантся(именно датчик вынятый из камеры),а когда он не вводе то никакой реакции что он есть что его нет)
Если кто знает помогите тоже опознать что это за хреновина такая и для чего она нужна????????? В ремонт это чудо техники принесли.
№1
№2
№3
№4
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 29/07/2007 00:42 цитата
http://www.martok.by.ru/bitov/new_page_16.htm Люстра чижевского
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #16 От 29/07/2007 01:48 цитата
Знакомый делал люстру Чижевского, так он долго делал саму люстру, первый
раз немного не правильно сделал, плохо работала.
Затем вторую сделал и она хорошо работает по теперешний день.
Всю электрическую конструкцию сделал навесным монтажом и
поместил в стеклянную банку и залил в неё трасформаторное масло, а банку
повесил над люстрой для уменьшения длинны высоковольтнога провода
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 29/07/2007 03:46 цитата
http://www.gelezo.com/circuitry/1500011/ozonator_vozduha.html
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 05:25
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/shoker/shoker.htm Это озонировать других смех
yurikel
yurikel
Сообщение #18 От 29/07/2007 12:27 цитата
Да вот тото что с люстрой возится нада, и трансы мотать вот эта схема мне кажется более менее оптимальной http://radiobons.narod.ru/Lustra/no_trans.htm
только как люстру саму сделать чтоб поменьше была.
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #19 От 29/07/2007 13:03 цитата
Самое главное эта сделать люстру, схему собрать нет особых проблем, так
же самое как собрать высококачественный усилитель, а главное в нём колонки, а
здесь люстра и вся покрытая иголками как ёжик, отошёл от размеров и новую
на да делать.
А электрическую конструкцию на да всегда помещать в трансформаторное
масло чтобы не было короннога разряда межу деталями когда в комнате
повыситься влажность, или заливать баксидкой, как умножители в телевизорах.
Super Gluk
Super Gluk
Сообщение #20 От 30/07/2007 03:33 цитата
Миниатюрный от 12 вольт озонатор есть в наборах от мастеркита. Номер кончструктора NK292. Не сочтите за рекламу.
Лепил под заказ товарисчю в автомобиль. Мое мнение слабоват. Буду добирать секции умножителя.
