Corsar0
Нужна любая информация на этот аппарат.
Этот аппарат реагирует только на одну кнопку ,выдвижение дисплея .
На дисплее высвечиваются какието надписи , ни на какие кнопки не реагирует больше. Диск вставляеш , крутится но ничего не происходит , в динамиках тишина . Это всё происходит на столе ,но и в автомобиле по словам хозяина тоже самое.
Может кто сталкивался с этим? |
VikBel
Corsar0
Это понятно .
Хозяин купил автомобиль с этим аппаратом и уже в таком состоянии .
Вообщем он им ещё непользовался и как он должен работать незнает .
И в связи с этим вопросы :
1- будет ли он работать без автомобиля ?
2-какие он принимает каналы ? (что показывает дисплей?) |
VikBel
Наверное для начала инструкцию искать надо. |
Corsar0
Да это было бы точное название темы .
Но мне бы хватило и общее описание . |
wm24
Здравствуйте. Если актуально по автомагнитоле кларион 4000т .Чтобы она заработала нужно замкнуть вывод PKB на массу,это парковочный просмотр,подключается в авто на концевик ручника ,просмотр в движении запрещён если авто снят с ручника.Вывод справа сверху второй. Вообще нумерация такая:
Сверху слева на право:
1 +Uпит, на аккумулятор
2 +АСС, на замок зажигания
3-блокировка ручника(РКВ),можно просто замкнуть на массу.
4 SP+ динамик плюс.
Низ слева на право:
1-GND,
2 SPD (датчик шума в авто),
3-SPS, (нет данных)
4-ILL подключается к габаритным огням авто
5-BSK Дословно если подключается к концевику двери(неуверен)
6-SP-динамик -минус.
Эта магнитола с телевизором(нужен ещё тв тюнер) и проигрывателем CD дисков.К ней для полного счастья нужен блок эквалайзера,блок усилителя мощности,их параметров я не знаю. |
