схемку АМ Addzest dmz525lp не светится дисплей.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 21/08/2007 12:47 цитата
схемку АМ kenwood dmz525lp несветится дисплей.
Неработает преобразователь.
Тупо поменял обгоревшие резисторы она отработала пару дней..
К сожалению снова обгорели и отвалились.
boris75
Просто Борис
boris75
Сообщение #2 От 22/08/2007 16:20 цитата
http://www.addzest.com/ADDZEST_DYNAMIC/index.cfm?fuseaction=products.details&maincat=audio&subcat=2DIN&model_no=DMZ525LP по ходу на ADDZEST смахивает схемы не видно что то
pioneer-s
Сообщение #3 От 22/08/2007 17:05 цитата
Это похоже на Clarion , модель скорее всего будет такая - ADZ525 . Схему найти будет трудно..
Фото с японского аукциона:
boris75
Просто Борис
boris75
Сообщение #4 От 22/08/2007 17:15 цитата
pioneer-s, Clarion ADDZEST одно и тоже ....да схемки нету ниде
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 22/08/2007 18:00 цитата
Этоне важно какакя, в данной модели используется вместо кассетника MD
Что в этот инвертор-преобразователь устновить
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 19:01
еслиб было по параметрам установить наш КТ940, установил бы без проблем.
pioneer-s
Сообщение #6 От 22/08/2007 18:49 цитата
Вот кусок схемы конвертера из такого аппарата :
  Snap1.rar  41.5 КБ  Скачано: 697 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 22/08/2007 21:07 цитата
pioneer-s,
Спасибо, хотя бы за это, точнее хоть что то.
2sc3303 2sc3669
Попробую их глянуть.
Правда схемк на много хитрее.
Там действительно стоят с другой стороны внешне одинаковых типа транса.
Один транс другой дроссел.
Смотря по печатке, там не автогенератор.
Там оба транзистора точнее они базами подсоединятся к микросхеме.
ДА вот что самое интересное, первичка имеет каждая по 6Ом вторичка около нуль десятых.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 23/08/2007 13:41 цитата
pioneer-s,
Наверное у меня поиск не правильный равнодушие
Тут правильно
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/3397.pdf 2sc3303
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/3403.pdf 2sc3669
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 24/08/2007 02:20 цитата
Вот ещё дополнил фотками.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 27/08/2007 17:35 цитата
boris75 писал:
Clarion ADDZEST
Да действительно так, что меня заклинило на этом кенвуде незнаю, может заработался на кенвудах.
,транзистор 2sc3303 оказался большой по корпусу.
haus9
Сообщение #11 От 29/08/2007 13:46 цитата
была такая же проблема правда в другой автомаг., надо смотреть цепи до транзисторов, проверить напряжения, перед ними стоит регулятор 10в ? в левом верхнем углу, он точно живой?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 29/08/2007 20:42 цитата
haus9, Подскажи марку транзисторов. Если можешь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 30/08/2007 17:13 цитата
Поставил 2sd1994 пошла генерация на выходе около 6-8 вольт размах прямоугольных импульсов.
Подсоединяю морду и затыкается генератор.
По дорожкам вышел на накал.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 18:32
Отрезал я накал.
Подал принудительно на негонапряжение 5в наказ пошел и чуток индикация.
Далее замкнул от накала на преобразователь один вывод, и появилась нормальная подсветка.
Возможно что транзисторы имеют малый коэффицент усиления.
Может есть разгадка подобных маркировки подобных транзисторов
makar.i
makar.i
Сообщение #14 От 03/09/2007 06:20 цитата
DQ --------Si-P 2SB789-Q Si-N-Darl+Di 2SD2176 ; Si-P HQ1A3M все что нашел по справочнику это в корпусе SOT-89
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 03/09/2007 06:41 цитата
2SD2176 npn как вроде этот должен
http://www.datasheet4u.com/html/2/S/D/2SD2176_SanyoSemiconDevice.pdf.html
2SB789 pnp
http://www.datasheet4u.com/html/2/S/B/2SB789_PanasonicSemiconductor.pdf.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 03/09/2007 12:04 цитата
аналоги
2sd1626
http://www.datasheet4u.com/html/2/S/D/2SD1626_SanyoSemiconDevice.pdf.html
2sd1472
http://www.datasheet4u.com/html/2/S/D/2SD1472_HitachiSemiconductor.pdf.html
