m.ix
Master Mixa
схемку sabwoofer Microlab X10-D
так это внешне выглядит
http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_microlab/Microlab_X10_Speaker_Subwoofer_14282.html
левый и правый каналы работают
центральный, сам по себе так же работает но не включается как и сабвуфер.
Временами очень керово работает.
Если реле руками замкнуть, то обгорает реле и сильный 50Гц фон.
Внутри имеется звуковой процессор.
состав
LM1876 левый и правый, и сераунд
LM1875 центральный
сабвувер нга транзисторах |
m.ix
Master Mixa
Прозвонил все транзистторы относящиеся к сабвуферу и к реле которое обгорело.
Всё звонится в норме. |
VikBel
m.ix писал: | Если реле руками замкнуть, то обгорает реле и сильный 50Гц фон. | m.ix писал: | сабвувер на транзисторах | Что то в этих самых транзисторах или около них. Или в их питании. |
m.ix
Master Mixa
Завтра или в понеделиник фотки сделаю.
Без схемы не пойму что и когда должно включатся.
А это 50Гц как всёравно динамик будто на прямую к трансу подключили.
Извиняйте забыл фотки УНЧ платы сделать. |
m.ix
Master Mixa
Обошлось меньшей кровью.
Сегодня на работе на время подошёл большой 4Омный динами.
Каковоже удивление было когда я его поставил и выставил максимальную громкость на входе и выходе.
И сабвуфер заработал нормально.
Скорее всего была КаЗа в динамике и по этому срабатывала защита и в итоге пригорело-прикипело реле. |
VikBel
Всли ещё понадобится схема на аналогичный агрегат.
Похожее почти всегда находится среди SVEN - ов |
m.ix
Master Mixa
Завтра на рынок поеду поглядеть по чём там эта бубнилка 256мм в диаметре и 120мм в высоту. |
Гость
Есть схема на Microlab X10 ? |
VikBel
Гость
Мне принесли сабвуфер Mikrolab x10. сабвуфер работает но через некоторое время начинает громко хрепеть и отключается защита, поменял выходные транзисторы не помогло |
Solovei4ik
Сорри за некропостинг.
По сабжу подсказка: 3Q5, 3Q6 |
