Нужна схема телевизора CASIL CE8687
evgeny
evgeny
Сообщение #1 от 21/10/2007 17:37 цитата
Ищу схему TV CASIL ( Normande, Olympic, Contec ) CE-8687 (CE8678, CE8699). В составе : M37211M2-011SP, CD8759CP, BU2520AF - строчная.
Не запускался БП - проверка определил дефектные : BU2520AF, R913, C523 и лит в первичке БП - 10,0 х 50v, а также обрыв дорожки в цепи +В. После замены указанных деталей ( вместо BU2520 поставил 2SC5299, R913 поставил 0,43 Ом (номинал не определяется - сильно поврежден ) и восстановлении дорожки БП запустился на секунду, появилось высокое и потом писк. Накрылся транзистор 2SC5299. Короче, нужна схема для продолжения ремонта. Если у кого подобный стоит под рукой, дайте номинал R913 - это возле ТДКС.
evgeny
evgeny
Сообщение #2 от 22/10/2007 23:21 цитата
Купил мануал. R913 - 0,43Ом - угадал.
Спасибо всем.
RUZIK40
Сообщение #3 от 23/10/2007 07:59 цитата
evgeny, так выложи мануал в файлы.
evgeny
evgeny
Сообщение #4 от 23/10/2007 13:06 цитата
RUZIK40, у меня 30 метров, не получается ни сжать, ни разрезать...
RUZIK40
Сообщение #5 от 24/10/2007 00:31 цитата
evgeny, резать не надо, слей сюда http://teleservis.ifolder.ru/ зарегистрируйся если надо, регистрация простая, и потом выложи здесь ссылку на скачку схемы, она будет действительна в течении месяца. Дальше разберёмся что делать.
evgeny
evgeny
Сообщение #6 от 24/10/2007 18:23 цитата
RUZIK40, закачал. Вот ссылка: http://teleservis.ifolder.ru/3864414
evgeny
evgeny
Сообщение #7 от 15/12/2007 22:20 цитата
RUZIK40, 18.12.2007 - конец пользования моим файлом http://teleservis.ifolder.ru/3864414. Какие мысли появились?
RUZIK40
Сообщение #8 от 16/12/2007 19:37 цитата
evgeny, благодарю, я давно скачал, позже пристрою куда-нибудь, на постояное хранение.
eDOK
eDOK
Сообщение #9 от 17/12/2007 15:58 цитата
RUZIK40 писал:
А ты открывать-то его пробовал?
Пристройщик...
eDOK
eDOK
Сообщение #10 от 17/12/2007 21:29 цитата
RUZIK40 писал:
RUZIK40
Сообщение #11 от 17/12/2007 23:26 цитата
eDOK писал:
Пристройщик...
Открывал когда скачал, давно уже было, сейчас нет возможности опять посмотреть, помню качество было не очень, если ты об этом.
Или о чём другом?
eDOK
eDOK
Сообщение #12 от 18/12/2007 00:40 цитата
О том, что PDF битый !
Что в 7-м Профессионале, что в 8-м Reader-е открывает только треть страниц,
остальное - чистые листы.
Файл перескачивал 2 раза.
RUZIK40
Сообщение #13 от 18/12/2007 00:47 цитата
eDOK, понял, тогда не было времени присматриваться к файлу, позже, надеюсь дней через несколько, гляну ещё раз на него внимательнее.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 от 18/12/2007 01:04 цитата
eDOK, я вчера всё скачал и все листы на месте. 8-ой Reader, там 25 страниц.
eDOK
eDOK
Сообщение #15 от 18/12/2007 01:13 цитата
Х.З., два раза скачивал и оба раза восемь страниц с инфой, остальные - чистые листы.
Может ReGet какую лажу вносит? Потому как связь там никакущая
и приходилось его по нескольку раз запускать на докачку... ухмылка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 от 18/12/2007 01:24 цитата
я без всяких качалок, так качал 33метра.
Схема здесь из двух частей:
http://archive.espec.ws/section544/file16448.html
http://archive.espec.ws/section544/file16449.html
delux1111
Сообщение #17 от 06/06/2009 12:38 цитата
спасибо классно! классно! классно!
VikBel
Сообщение #18 от 07/06/2009 01:12 цитата
delux1111, пожалуйста. улыбка
