нужна схема блока питания телевизора AKIRA LCT-26AMESTP/R
wowa1
wowa1
Сообщение #1 от 30/12/2007 12:17 цитата
Новейший телевизор AKIRA LCT-26AMESTP/R-3-334, Калининград,
Блок питания -FKV7,827,226 HB1. Схемы не нашел!
Телек поработал чуть- чуть и пропал экран. Звук есть , каналы переключаются и с пульта, изображения и свечения экрана нет.
Напряжения 12в, 3,3в, 5в-есть .
Нет на блоке питания 24в.
Нашел схему БП для LCT-30KXSTP, но здесь схема отличается.
Обнаружил пробитый диод D11-HER308/ заменил.
Мощные диоды на выходе и входе исправны.КЗ на электролитах нет.
Вопросы:
1.Можно ли поменять NCP1377DR2 на микросхему из STR, STRS, STRM, TDA.?
2.Какие еще эрогенные точки проверить, чтобы определить неисправную деталь?
3.Со схемой помогите!
