Нужна схема МЦ Daewoo DHC-XD7150
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #1 от 26/02/2008 17:46 цитата
Читал только CD,на голову глянул - SF-HD65,решил заменить на 62ю - то же самое.Погрешил на память 24С04,обнулил её,чудо - все заработало и с новой и со старой головой,но радость была недолгой - через несколько минут - тот же эффект.Повторный фокус с очисткой памяти не прокатил,из чего предположил,что есть непропаи.Прогрел флэш,SDRAM,нет эффекта.Коллега предложил прогреть заодно и чип(ESS).После этого центр лег полностью.Перегрев чипа вряд ли,коллега сотовые ремонтирует,с паялкой обращаться умеет.Наверняка пистоны посдыхали. недовольство, огорчение
Hans1
Сообщение #2 от 20/05/2010 11:42 цитата
Led+ Вы схему нашли? может поделитесь улыбка
