ТЕЛЕВИЗОР SHARP 25C-BS300 100V 62CM СХЕМУ
KiRiCh
Сообщение #1 от 28/02/2008 10:20 цитата
SHARP 25C-BS300 ОГРОМНЫЙ 100 ВОЛЬТОВЫЙ ЯЩИК ДИАГОНАЛЬЮ 62СМ ЦВЕТНОСТЬ NTSC (ИЗНАЧАЛЬНО,ПЕРЕДЕЛАННЫЙ 4555 3505 ХА11)
МИКРОКОНТРОЛЛЕР: IX1598; РАДИОКАНАЛ: HA11566,XO685;ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ ИЛИ ДАТАШИТЫ НА МИКРОСХЕМЫ ИЛИ ХОТЯ БЫ ОТЗОВИТЕСЬ КТО ВИДЕЛ ТАКОЙ ЯЩИК
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 28/02/2008 11:48 цитата
KiRiCh, 100 вольтовых не бывает, бывают 100герцовые улыбка улыбка улыбка улыбка
БМК-Миха
Сообщение #3 от 28/02/2008 18:43 цитата
KiRiCh, отключи Caps Lock. недовольство, огорчение
KiRiCh
Сообщение #4 от 29/02/2008 02:44 цитата
спасибо друг за дельный совет
telemen
Сообщение #5 от 04/03/2008 14:56 цитата
Стандартный, NTSC формата японец.Можно попробовать разобраться с первоначальной переделкой и исделать все аккуратней,или восстановить все и переделать все заново.Только, если нет регулятора кадровой сихронизации,на шасси , придется копировать схему привязки импульса запуска стр.развертки с родной схемы переделки,или выдумывать что-то свое,а это тот еще гемморой.А лучше всего, если нет опыта по переделке NTSC,восстановить все в заводское состояние и использовать для просмотра программ с тарелки или двд(там есть выход NTSC сигнала).Да, чуть не забыл ,в японцах кварц строчн.развертки 503 в переделаном скорее всего 455.
KiRiCh
Сообщение #6 от 05/03/2008 11:40 цитата
Telemen а тюнер на нем чем то отличается от тех что стоит в современных мультисистемных? От него идет ПЧ на HA11566 через фильтр я так понимаю фильтр ПЧ на ПАВ (круглый металл. корпус два ряда по четыре ноги ) и не знаю на этих чисто японских ПЧ также 38мгц или какая то другая и мне придется с ней что то мудрить? И еще не могу понять по книге Хохлова (декодеры ПАЛ) сигнал SSC формируется из CS и кадровых выходящих из той же К174ХА11 а судя по этим соплям ,что развешаны по телевизору,он формируется из SC и кадровых обратного хода импульсов, а выход кадров от ХА11 никуда не подключен? И ешё отTDA3505 RGB идет прямо на кинескоп на базы тр-ров , на 3505 окно и вход тех информации не подключен никуда.Откуда тогда присутствуют на экране сигналы тех информации зеленого цвета???
telemen
Сообщение #7 от 03/04/2008 14:53 цитата
Тюнер в японце выдает пч 58МГЦ и пав его пропускает вместе со звуковой частотой 4,0мгц .Наши частотки 38 и 6,5 мгц.Можно родной ПАВ перемкнуть емкостью до 15 пф для пропуска всей частотки ,или есть фирма "Delesta"вроде-бы,давно не переделывал забыл,выпускает комплекты для переделки NTSC иПАЛ тв.У них есть ПАВ для пропуска и нашей и японских частот.Тех.инфа передается по каналу яркостного сигнала.
